ソルバー オプション
コマンドの起動方法:[設定][モデル設定][パラメータ][高度][その他]タブ
このページの情報は、例外として明記されている箇所以外の次の解析に適用されます。
メカニカル イベント シミュレーション(MES)
      非線形材料による静解析
      Riks 座屈解析
[その他]タブの[ソルバーのタイプ]ドロップダウン ボックスで、非線形解析のソルバーのタイプを選択できます。次の中から選択することができます。
ヒント: モデルにプレート要素またはシェル要素が含まれる場合は、大規模なモデルにおいてもスパース ソルバーを使用することをお勧めします。大規模なモデルに対して、反復ソルバーが自動的に選択されないようにするために、スパース ソルバーを選択します。
上述したように、一部のソルバーでは、コンピュータに複数のスレッド/コアがある場合は、これらを利用できます。これに該当する場合、[スレッド/コアの数]ドロップダウンが有効になります。最も速い解に使用できるすべてのスレッド/コアを使用するが、解析と同時に他のアプリケーションを実行できる計算能力が必要な場合に、より少ないスレッド/コアを使用する場合。
[反復ソルバー]セクション:
反復ソルバーを選択すると、[反復ソルバー]セクションが有効になります。この領域で指定できるオプションを次に示します。
重要: 解法の精度は収束許容誤差に依存します。許容誤差が小さいほど解法の精度が向上しますが、より多くの反復が必要になります。反復解の場合と同様、結果を確認して、適切な精度に合致していることを確認する必要があります。場合によっては、精度を確認する最良の方法として、異なる収束許容範囲を使用して解析を 2 回実行することができます。
スパース ソルバー セクション
スパース ソルバーを選択すると、[スパース ソルバー]セクションが有効になります。この領域で指定できるオプションを次に示します。
質量を表すためのオプション
MES での作業では、[質量表示]ドロップダウン ボックスで[集中]および[一致した]の 2 つの質量表示のいずれかを選択できます。[集中]では、節点に要素の質量が配置されます。[一致した]では、体積全体に要素の質量が分布されます。整合質量オプションを指定した場合、解析ステップごとの有効荷重ベクトルの計算が著しく長くなる点に留意してください。ほとんどの状況では、一致した質量解析(集中と比較して)での余分の労力は正当化できない場合があります。
