Autodesk Simulation Mechanical モデルを開く
Autodesk Simulation Mechanical では、*.fem ファイルを使用して FEA モデルを保存します。
.fem ファイルのフォーマットは、バージョン 20 で変更されています。.fem ファイル オプションを使用してバージョン 20 より前のモデルを開く場合は、レガシー モデルを開く場合と同様に処理されます。詳細については、後述の説明を参照してください。
モデルを開く
  1. [開く]をクリックします。
  2. [ファイルのタイプ]を[Autodesk Simulation FEA Model (*.fem)]に設定してください。
  3. 目的のファイルに移動し、[開く]をクリックしてください。
Autodesk Simulation の開いたウィンドウにファイルをドラッグする方法もあります。
注: アーカイブを取得する場合は、[ファイルのタイプ]を[Autodesk Simulation Archive (*.ach)]に設定してください。Simulation Mechanical によりアーカイブが解凍され、モデルが開きます。詳細については、「アーカイブ」を参照してください。
レガシー モデルを開く
バージョン 20 より前のファイルでは、Autodesk Simulation モデルは *.dmit ファイル(CAD パーツのコピー)、*.esx ファイルと *.fem ファイル(メッシュ)、*.esd ファイル(Superdraw III メッシュ)に保存されています。これらのファイル タイプを開くと、古いモデルが新しいフォーマットに変換されます。変換後は元に戻すことができないため、アーカイブをバックアップしておくことが推奨されます。
リリース 12 より前のファイルでは、Autodesk Simulation モデルが拡張子のないファイル(ドットなしファイル)に保存されています。Autodesk Simulation Mechanical インストール フォルダにある DotNothing2FEM.exe というスタンドアロン プログラムを使用して、これらのモデルをインポートすることができます。これらの古いモデルを次にようにして開いてください。
  1. Autodesk Simulation インストール先フォルダの DotNothing2FEM.exe をダブルクリックしてください。
  2. [レガシー モデル アップデータ]ダイアログで、[レガシー ファイル名]のボタンをクリックしてください。目的のファイルに移動し、[開く]をクリックしてください。
  3. 新しいモデルの名前が[FEM ファイル名]フィールドに表示されます。 その名前を使用しない場合は、別の名前に変更してもかまいません。
  4. [更新]をクリックして、変換プロセスを開始してください。[ステータス]領域に、変換プロセスのさまざまな段階が表示されます。
  5. 変換中、コンバータ ログ ファイルを確認し、[完了]をクリックした後、単位系を選択してください(リリース 12 より前のモデルは単位系を使用していないため)。
  6. 変換が完了すると、[レガシー モデル アップデータ]ダイアログの[ステータス]領域が空白になります。
  7. Autodesk Simulation Mechanical を使用して、.fem ファイルを開いてください。
重要: 変換プロセスでは、次の項目は元のモデルから読み込まれていません。モデルを調べ、該当するデータを入力してください。
  • 板状要素の要素正規座標([要素定義]で入力)。 この座標によって、圧力荷重の方向、厚さ方向の温度勾配、複合要素薄層の積層順序などがコントロールされます。
  • 重力方向の乗算器([解析パラメータ]で入力)。古いリリースでは、このデータが現在のソフトウェアと互換性のない方法で保存されています。
