2D メッシュを生成する前に、指定した領域のメッシュ サイズをコントロールするために指定可能な項目として、エッジ分割および細分化節点があります。
場合によっては、特定のエッジに沿って作成される要素数のコントロールが必要になることがあります。その場合、作図オブジェクトを選択し、右クリックすることで実行できます。[2D メッシュ分割]コマンドを選択してください。[スケッチ エンティティ メッシュ分割]ダイアログが表示されます。[分割を指定する]チェック ボックスをアクティブにし、選択したエッジに沿って実行する分割数を入力してください。ここで指定する分割数は、メッシャが作成しようとしている分割数より少なくてもかまいませんが、メッシャが作成しようとしている分割数とほぼ同じかそれより大きい数を分割数として指定する方が良好な結果が得られます(メッシュ サイズに基づく)。
2D メッシュの生成において異なるパーツ間のメッシュが一致するのは、パーツが同時にメッシュ分割されるときのみです。異なる平面で別々にメッシュ分割されるパーツは、通常、メッシュは一致しません。
細分化節点は、2D メッシュ生成で細かいメッシュを作成する領域を指定します。入力は、CAD ソリッド モデルで説明されている[細分化節点]ダイアログと同じです。詳細については、「メッシュ作成の概要」の「CAD ソリッド モデルをメッシュ化する」の「細分化節点」のページを参照してください。
