Duncan-Chang 材料モデルは土壌のシミュレーションに使用できます。双曲線の応力-ひずみ曲線を仮定しており、土壌の3軸試験に基づいて開発されました。モデルは、応力依存性のポアソン比(Ev モデル)または応力依存性の体積弾性率(EB モデル)によってポアソン比の変化に適応します。
詳細説明と材料特性を使用する計算式については、「Duncan-Chang の理論的な説明」ページを参照してください。
[一般]タブ:
- [粘着防止(c)] 土壌の破壊に対してモール・クーロンの基準で使用する強度パラメータ c です。0 以上の値を入力する必要があります。
- [摩擦角(phi)] 土壌の破壊に対してモール・クーロンの基準で使用する強度パラメータ φ です。0 以上 90 度未満の値を入力する必要があります。
- [非粘性土] 土壌が非粘性の場合にこのオプションをアクティブにします。この場合、モール・クーロンの基準は摩擦角に基づきます。
- [摩擦角(dphi)] この値(Δφ
0
)は、強度パラメータ φ が最小主応力 σ
3
の 10 倍の増加に対する減退を表します。0 以上 90 度未満の値を入力する必要があります。
- [破壊率(Rf)] 最大破壊の応力度の範囲(σ
1
-σ
3
)と関連付ける破壊率です。通常の比率は 0.75 から 1 までですが、許容範囲は 0 から 1 以下になります。
- [弾性率数(K)] 最初の係数の定義で使用する弾性率数です。0 より大きい値を入力する必要があります。
- [弾性率数(Kur)] モデルが除荷されたときの弾性係数です。応力度の範囲(σ
1
-σ
3
)は以前の最大値より小さくなります。この値は、[弾性率数(K)]の値以上になります。
- [係数の指数(n)] 最初の係数の定義に使用する係数の指数です。
- [定式化] ポアソン比の変化を考慮するために使用する定式化を選択します。
- [E-B]は応力依存性の体積ヤング率のメソッドです。
- [E-v]は応力依存性のポアソン比のメソッドです。
- [体積弾性率数(Kb)] 体積弾性率数は[E-B]定式化で使用します。0 より大きい値を入力する必要があります。
- [体積弾性率指数(m)] 体積弾性率指数は[E-B]定式化で使用します。
- [ポアソン比のパラメータ(G)] [E-v]定式化で使用する材料パラメータです。
- [ポアソン比のパラメータ(F)] [E-v]定式化で使用する材料パラメータです。
- [ポアソン比のパラメータ(D)] [E-v]定式化で使用する材料パラメータです。
- [大気圧] 初期値は 14.696 psi です。モデルと同じ単位に変換されます。
[高度]タブ:
最小主応力(σ
3
)が 0 以下の場合に、ゼロ時間における解析の安定化に使用する材料特性は次のとおりです。ゼロ時間(破壊前)と破壊後の値を入力します。
- [静止時の弾性係数]: [ヤング率]: 妥当な初期値として 0.01*K*Pa が設定されています。K は[弾性率数]、Pa は[大気圧]です(両方とも[一般]タブで入力します)。
- [静止したヤング率]: [ポアソン比]: 静止条件での土壌のポアソン比を入力します。
- [破壊時の弾性係数]: [ヤング率]: 妥当な初期値として 0.001*K*Pa が設定されています。K は[弾性係数]、Pa は[大気圧]です(両方とも[一般]タブで入力します)。
- [減退したヤング率]: [ポアソン比]: 破壊条件での土壌のポアソン比を入力します。
