팩토리 배치 작성
팩토리 배치는 Factory Design Utilities 애드인에서 사용하는 추가 데이터가 포함된 Inventor 조립품 파일입니다. 각각 미터법 단위와 인치를 사용하는 두 가지 팩토리 배치 템플릿이 있습니다. 설치 중에 선택한 단위에 따라 두 템플릿 중 하나가 기본 템플릿 디렉토리에 복사되고 이름이 StandardFactoryLayout.iam으로 바뀝니다.
시작하기 탭의 팩토리 시작 패널에서 새 배치를 클릭하면 자동으로 StandardFactoryLayout.iam 템플릿 파일을 찾아서 사용합니다. 신속 접근 도구막대에서 새로 만들기를 클릭한 경우에는 새 파일 대화상자에 Inventor 템플릿 파일이 표시됩니다. 기본값 탭에는 표준 템플릿이 포함되어 있습니다. 팩토리 탭을 클릭하면 Factory Layout (in).iam 및 Factory layout (mm).iam 템플릿 파일이 표시됩니다.
다른 단위를 사용하여 팩토리 배치를 작성하려면 새 파일 대화상자에서 템플릿에 액세스합니다. 기존 파일을 변경하려면 도구 탭의 옵션 패널에서 문서 설정을 사용하여 단위를 지정할 수 있습니다.
기존의 AutoCAD DWG 파일을 기반으로 새 팩토리 배치를 작성할 수도 있습니다. AutoCAD Factory에서 배치된 2D 자산이나 체인형 자산이 AutoCAD 배치에 포함되어 있는 경우 이러한 자산은 Inventor Factory에서 열릴 때 해당 3D 형상으로 자동으로 바뀝니다. DWG에서 새 배치 명령은 DWG 중첩 추가3D 자산 자동 배치 명령이 하나로 합쳐져 있으므로 작업을 간소화할 수 있습니다. 또한 이 명령은 AutoCAD 2D 배치와 Inventor 3D 배치 간에 배치 동기화라고 하는 양방향 연관 링크를 작성합니다.
주: DWG에서 새 배치 명령은 시작하기 탭의 팩토리 시작 패널에서 새 배치 드롭다운 메뉴를 클릭하여 액세스합니다. 팩토리 배치가 이미 열려 있으면 팩토리 탭 Suite 워크플로우 패널 AutoCAD에서 작성 을 클릭합니다.
