사용자 Revit.ini 파일 준비
배치를 작성하기 전에 응용프로그램 설정을 사용자화할 수 있도록 Revit.ini 파일을 준비할 수 있습니다. 배치를 작성할 때 사용자 응용프로그램 설정 옵션을 사용하여 Revit.ini 파일을 지정합니다.
사용자 Revit.ini 파일을 준비하려면
  1. 독립 실행형 Revit 설치를 수행합니다.
  2. Revit 소프트웨어를 시작하고 옵션 대화상자를 사용하여 원하는 대로 설정을 정의합니다.
    Revit 옵션에 대한 내용은 옵션을 참고하십시오.
    각 사용자 그룹에 대한 적절한 설정을 정의하는 데 도움이 필요한 경우 BIM 관리자 또는 숙련된 Revit 사용자에게 문의하십시오.
    • 사용자 분야를 정의하려면 옵션 대화상자의 사용자 인터페이스 탭에 있는 도구 및 해석 옵션을 사용하십시오.
    • 기본 프로젝트 템플릿 및 해당 위치를 지정하려면 파일 위치 탭을 사용하십시오.
    • 옵션 대화상자의 다른 탭을 사용하여 다음 항목을 지정하십시오.
      • 일반 옵션(예: 저장 알림 및 저널 파일 정리 설정)
      • 화면표시 및 동작을 제어하는 사용자 인터페이스 옵션
      • 그래픽 옵션(하드웨어 가속화 포함)
      • 사용자 파일 및 점 구름의 기본 경로
      • 렌더링, 맞춤법 검사, 탐색 및 매크로 옵션
    주: 옵션 대화상자 > 일반 탭에서 지정된 Username 값이 배치로 마이그레이션되지 않습니다.
    Revit 사용자 설정이 제대로 정의된 경우 Revit 소프트웨어를 종료하고 다음 단계로 진행합니다.
  3. Revit을 사용하여 설정을 정의한 컴퓨터에서 Windows 탐색기를 사용하여 다음 위치로 이동합니다.
    C:\Users\<사용자 이름>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<제품 및 릴리즈>
    소프트웨어를 사용할 때 작성된 Revit.ini 버전이 해당 디렉토리에 포함되어 있습니다.
  4. 배치를 작성할 컴퓨터에서 쉽게 액세스할 수 있는 위치에 Revit.ini 파일을 복사합니다.
  5. (선택 사항) 설정을 수정하려면 문자 편집기를 사용하여 Revit.ini를 수정합니다.
    Revit.ini 파일을 참고하십시오.
주: 배치를 작성할 때 Revit.ini의 UserInterface 섹션에 DisciplineOption 값이 지정되고 DirectoriesXXX 섹션에 경로가 지정된 경우 분야 선택 옵션과 구성 가능 폴더 옵션(응용프로그램 설정 사용자화)을 사용할 수 없습니다.
