서버에 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치합니다. 설치 상세 정보는 Autodesk Vault Server 구현 안내서를 참조하십시오. 이 안내서는 프로그램 파일
Autodesk
ADMS [버전]
도움말에 PDF로 설치되어 있습니다.
컨텐츠 센터를 사용하기 전에 필요에 맞게 컨텐츠 센터 라이브러리를 설정합니다. 서버 콘솔을 사용하여 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성, 부착, 가져오기, 내보내기, 분리 및 삭제하고 라이브러리 상태를 변경합니다.
프로그램
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [버전]을 클릭합니다. 편집 사용 권한이 필요한 모든 사용자에 대해 컨텐츠 센터 편집기 사용자 계정을 작성합니다.
Autodesk
관리를 클릭합니다. 로컬 컴퓨터에 Autodesk Inventor를 설치합니다. Vault Server 사용 옵션을 선택하여 컨텐츠 센터 라이브러리 설치를 건너뜁니다.
Vault 서버
로그인을 클릭합니다.
Vault 서버
연결 옵션을 클릭하고 연결 옵션 대화상자에서 컨텐츠 및 Vault에 별도의 서버 사용을 선택하여 작업그룹 멤버의 컴퓨터에서 설정을 변경합니다. 컨텐츠 센터 서버에 로그인하려면
Vault 서버
컨텐츠 센터 로그인을 선택합니다. 서버의 상태를 보려면
Vault 서버
연결 상태를 선택합니다. 라이브러리 구성은 Autodesk Inventor 프로젝트에 저장되며 프로젝트 편집기에서 편집합니다.
공통 프로젝트가 구성된 후 프로젝트 파일(.ipj)을 공유 위치에 복사합니다. 프로젝트를 템플릿 또는 포함된 프로젝트로 사용하도록 각 팀 멤버에게 요청합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 구성
관리
프로젝트를 클릭합니다. 필요에 따라 표준 구성요소가 작성되는 폴더 변경
컨텐츠 센터에서 구성요소를 작성하면 먼저 컨텐츠 센터 파일 위치에서 이전에 사용한 컨텐츠의 캐시를 검색하므로 일반적으로 사용하는 구성요소에 대한 액세스 시간을 줄일 수 있습니다. 다른 컨텐츠 센터 파일 위치를 설정할 수 있지만 성능을 최적화하기 위해 모든 프로젝트에 동일한 컨텐츠 센터 파일 위치를 사용하는 것이 좋습니다.
컨텐츠 센터 패널
갱신
을 클릭하여 최신 컨텐츠를 가져와야 합니다. Autodesk Inventor 프로젝트에서 라이브러리 구성을 변경하려면 서버에 연결합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 로컬 프로젝트를 작성합니다.
공통 프로젝트를 포함된 파일로 사용하는 로컬 프로젝트 작성
공통 프로젝트를 로컬 프로젝트의 템플릿으로 사용
공유 프로젝트를 템플릿으로 사용하여 개인 프로젝트를 작성할 경우 필터와 즐겨찾기를 로컬로 저장할 수 있습니다.
