독립 실행형 사용자(라이브러리가 컴퓨터의 Desktop 컨텐츠 위치에 저장됨) 또는 작업 그룹 멤버(라이브러리가 Vault Server에서 공유됨)로 컨텐츠 센터를 사용할 수 있습니다.
설치 시 Desktop 컨텐츠 옵션을 선택하는 경우 컨텐츠 센터 라이브러리가 설치 구성에서 지정된 폴더에 설치됩니다. 설치 후 Desktop 컨텐츠 환경이 설정되고 컨텐츠 센터로 작업할 준비가 완료됩니다. 설치 시 Vault Server 옵션을 선택하는 경우 컨텐츠 센터 라이브러리가 컴퓨터에 설치되지 않습니다. 서버에 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치하고 서버에 로그인하여 컨텐츠 센터를 사용해야 합니다.
컨텐츠 센터를 사용하기 전에 필요에 따라 Autodesk Inventor 및 컨텐츠 센터 라이브러리를 설정합니다.
Autodesk Inventor 컨텐츠 센터를 설치 및 구성하고 나면 다음 구성요소를 사용할 수 있습니다.
독립 실행형 사용자의 경우 Desktop 컨텐츠 환경에서 작업하는 것이 좋습니다. 서버에 로그인하거나 사용자 권한을 설정할 필요가 없습니다. 라이브러리는 하드 디스크에 있는 Desktop 컨텐츠 폴더의 파일로 취급됩니다. 라이브러리 작업(예: 라이브러리 작성, 삭제, 이동 또는 복사)이 더욱 편리합니다.
독립 실행형 사용자로 작업하려면 다음 단계를 수행하여 컨텐츠 센터를 설정합니다.
팁:
설계 작업그룹의 각 멤버가 Vault Server에 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치함으로써 각자 고유의 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치하고 동기화할 필요가 없도록 구성할 수 있습니다.
작업그룹 멤버에 대한 로컬 설정
서버에서 컨텐츠 센터 라이브러리가 설정되면 작업그룹 멤버는 해당 로컬 설정을 구성합니다.
서버를 설치하고, 프로젝트를 설정하고, 설계 프로젝트에 사용할 표준 라이브러리 세트를 미리 정의하는 관리자를 정해두는 것이 좋습니다. 관리자는 공통 프로젝트를 작성하고 공유 라이브러리를 컨텐츠 센터 구성에 추가한 다음 다른 팀 멤버와 공통 프로젝트(.ipj) 파일을 공유할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서 서버에 로그인하려면 로그인 대화상자에서 원격 서버의 위치 또는 이름을 지정합니다.
복제된 표준 구성요소의 저장 폴더
컨텐츠 센터 라이브러리 부품을 조리품에 삽입할 경우 라이브러리 부품이 서버에서 컨텐츠 센터 파일 폴더로 복사됩니다. 기본 컨텐츠 센터 파일 폴더의 구성은 응용프로그램 옵션에 저장되고 프로젝트에서 설정이 재지정될 수 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 변경 내용을 사용하려는 방법에 따라 컨텐츠 센터 파일 폴더를 설정합니다.
컨텐츠 센터 및 Vault에 대한 별도의 서버
Vault 서버는 컨텐츠 센터용 라이브러리와 Autodesk Vault Basic용 파일 데이터베이스를 관리합니다. 필요한 경우 컨텐츠 센터 라이브러리와 Autodesk Vault Basic 파일에 대해 별도의 두 서버를 사용할 수 있습니다. 두 컴퓨터에 서버를 설치한 후 하나를 Vault Server로, 다른 하나를 컨텐츠 서버로 사용합니다.
Vault 서버
연결 옵션을 클릭하고 연결 옵션 대화상자에서 컨텐츠 및 Vault에 별도의 서버 사용을 선택하여 Autodesk Inventor 설정을 변경합니다.
Vault 서버
컨텐츠 센터 로그인을 클릭합니다.
Vault 서버
연결 상태를 클릭합니다. 시작하기 전에 Autodesk Data Management Server에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 설치 및 관리하는 관리자를 지정합니다.
팀 멤버에 대한 라이브러리 구성은 Autodesk Inventor 프로젝트에 저장되며 프로젝트 편집기에서 편집할 수 있습니다. 각 팀 멤버는 프로젝트 파일(.ipj)을 템플릿으로 사용하여 개인 프로젝트를 작성하거나 공유 라이브러리로 구성된 공통 프로젝트(.ipj) 파일을 포함할 수 있습니다. 이를 통해 각 팀 멤버가 동일한 구성을 가질 수 있습니다.
Vault 데이터베이스와 컨텐츠 센터 라이브러리 데이터베이스에 연결하면 관리자는 먼저 Vault 프로젝트 파일을 작성하고 이 프로젝트를 활성 프로젝트로 만든 다음 라이브러리 구성 대화상자에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 구성합니다.
개요
| Desktop 컨텐츠 | Autodesk Vault Server | |
| 설치 | Autodesk Inventor 설치에는 Desktop 컨텐츠 라이브러리가 포함됨 | 라이브러리 없이 클라이언트 컴퓨터에 설치된 Autodesk Inventor, Vault Server 및 해당 서버에 설치된 라이브러리 |
| 필요한 추가 소프트웨어 | 아니오 | IIS 또는 AWS, SQL Server |
| 사용자 계정 및 사용 권한 | 아니오(필요한 경우 운영 체제의 파일 액세스 수준에서 추가 가능) | 예(Vault Server에서 관리됨) |
| 하나의 컴퓨터에서 여러 Autodesk Inventor 버전 지원 | 예(제한 없음) | 예, 제한 있음(한 개 버전의 Vault Server, 해당하는 이전 버전 Autodesk Inventor 두 개, 기존 Autodesk Inventor 버전용으로 설치된 Autodesk Inventor Client Update) |
| 컨텐츠 센터 라이브러리 관리 | Autodesk Inventor 내 라이브러리 구성 대화상자 사용 | 외부, Vault Server Console 사용 |
| 컨텐츠 센터 작업 | 필요한 로그인 또는 사용 권한 없음, 모든 컨텐츠 센터 기능 사용 가능 | 서버 연결 및 로그인 필요, 편집 작업 수행을 위해 편집 권한 필요 |
| 기존 사용자 라이브러리 변환 | 예(ADMS에서 전송하거나 기존 Desktop 컨텐츠 폴더에서 복사하고 업데이트 도구를 통해 변환) | 예(Vault Server에서 변환 및 설정 후 업데이트 도구에 의해 변환) |
Autodesk Inventor 2014, Autodesk Server 2011 및 Autodesk Inventor 2009/2010용 서버 Client Update를 사용하면 하나의 라이브러리 서버에 있는 Autodesk Inventor 2009, Autodesk Inventor 2010 및 Autodesk Inventor 2011 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.
병렬 설치를 지원하기 위해 Autodesk 서버에서는 다른 Autodesk Inventor 버전용으로 빌드된 컨텐츠 센터 라이브러리를 유지합니다. 라이브러리는 Autodesk Server의 해당 파티션에 저장됩니다 Autodesk Inventor 2008 파티션의 라이브러리는 Client Update 패치가 설치된 Autodesk Inventor 2009에서 사용됩니다. Autodesk Inventor 2010 파티션의 라이브러리는 Client Update 패치가 설치된 Autodesk Inventor 2011에서 사용됩니다. Autodesk Inventor 2014 파티션의 라이브러리는 Autodesk Inventor 2014에서 사용됩니다.
라이브러리 이름의 기본 머리말은 라이브러리가 저장된 파티션에 의해 결정됩니다. 사용자 라이브러리를 Autodesk Inventor 2009 또는 2010 파티션에서 Autodesk Inventor 2014 파티션으로 복사할 수 있습니다. Autodesk Inventor 2014 파티션에서 Autodesk Inventor 2009 또는 2010 파티션으로는 복사할 수 없습니다.
