구석 편집
Autodesk Inventor에서는 여러 구석을 단일 플랜지의 부품이나 컨투어 플랜지 피쳐로 작성할 수 있습니다. 구석 이음매 편집 그림문자를 사용하여 구석 그룹 중에서 편집할 단일 구석을 선택합니다. 구성 이음매 편집 그림문자는 여러 구석으로 피처를 작성할 때 또는 기존 피쳐의 상황에 맞는 메뉴에서 구성 편집을 선택하여 사용할 수 있습니다. |
- 편집할 구석을 결정합니다. 각 구석 편집 그림문자 위로 커서를 가져가면 그림문자 배경이 강조 표시됩니다. 강조 색상은 활성 색상 체계에 따라 다르지만 일반적으로는 빨간색입니다.
- 선택한 구석에 대한 구석 편집 그림문자를 클릭합니다. 선택한 그림문자의 배경색이 활성 색상 체계에서 선택한 색상으로 변경되고 구석 편집 대화상자가 표시됩니다.
- 필요하면 겹침 유형 플라이아웃 명령 왼쪽의 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 피쳐에 대해 지정된 겹침과 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본 구석 겹침 유형과 다른 겹침을 지정할 수 있습니다.
- 필요에 따라 겹침 간격 값 필드 왼쪽의 확인란을 선택하여 피쳐에 대해 지정된 값과 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본값과 다른 값을 지정합니다. 또한 이 필드에서 실제 값 편집 플라이아웃 버튼을 사용하여 이 값에 사용할 피쳐 거리를 측정하거나, 이 값에 사용할 치수를 식별하기 위해 치수 표시를 하거나, 이 값을 대체할 매개변수 나열을 하거나, 새 구석을 작성하는 동안이 아닌 기존 구석을 편집하는 동안 값이 이전에 변경된 경우 해당 값을 피쳐 값으로 재설정할 수 있습니다. 값이 이전에 편집된 경우 간격 크기를 지정하여 판금 스타일에 정의된 간격 크기 매개변수로 이 값을 재설정할 수도 있습니다. 주 구석 이음매의 겹침 유형이 이음매 없음으로 설정된 경우 이 필드는 사용할 수 없습니다.
- 구석 겹침이 겹침 또는 반전 겹침 유형으로 정의된 경우 겹침 간격 필드 오른쪽의 필드에 0부터 1 사이의 값을 입력하여 겹침 백분율을 지정할 수도 있습니다.
- 필요하면 릴리프 유형 플라이아웃 명령 왼쪽의 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 피쳐에 대해 지정된 릴리프와 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본 구석 릴리프 유형과 다른 구석 릴리프를 지정할 수 있습니다. 2 절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택 사항은 3 절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택 사항과 다릅니다.
- 필요에 따라 릴리프 크기 값 필드 왼쪽의 확인란을 선택하여 피쳐에 대해 지정된 값과 다르거나(피쳐가 이미 판금 스타일과 다른 경우) 활성 판금 스타일에 지정된 기본값과 다른 값을 지정합니다. 또한 이 필드에서 실제 값 편집 플라이아웃 버튼을 사용하여 이 값에 사용할 피쳐 거리를 측정하거나, 이 값에 사용할 치수를 식별하기 위해 치수 표시를 하거나, 이 값을 대체할 매개변수 나열을 하거나, 값이 이전에 변경된 경우 해당 값을 피쳐 값으로 재설정할 수 있습니다.
- 모든 변경 사항을 승인하고 선택한 구석에 적용하려면 확인을 클릭합니다.
주: 이전에 편집된 구석에는 짙은 초록색 배경의 구석 편집 그림문자가 표시되고 구석 이음매 아이콘 위에 편집 연필이 표시됩니다. 이러한 구석은 필요에 따라 편집할 수 있습니다.
