판금 면 피쳐는 대부분 기본 판금 피쳐로 간주되며 단일 면으로 구성되는 판금 부품은 소수입니다. 판금 플랜지 피쳐는 직선 모서리를 따라 기존 면에 연결된 면 및 절곡부로 구성됩니다. 하나 이상의 모서리를 선택하거나 추가된 재질의 크기 및 위치를 결정하는 옵션 세트를 지정하면 플랜지 피쳐가 추가됩니다. |
다중 모서리 플랜지의 모서리를 선택하는 동안 편집 그림문자가 절곡부를 따라 그래픽 창에 그리고 작성된 플랜지가 구석을 공유하는 위치에 표시됩니다. 이러한 그림문자를 통해 절곡부 편집 또는 구석 편집 기능을 사용하여 피쳐의 기본값에서 절곡부 폭 및 구석 매개변수를 변경할 수 있습니다. 또한 모든 절곡부 폭 및 구석 매개변수를 모든 절곡부 재설정 또는 전체 구석 재설정 기능을 사용하여 기본 피쳐 스타일로 재설정할 수 있습니다.
플랜지 대화상자의 구석 탭에서 자동 마이터 적용 확인란을 선택하여 작성한 다중 모서리 플랜지에는 각 플랜지의 끝을 따라 간섭할 수 있는 두 플랜지에서 잘린 재질이 포함되어 있습니다.
Inventor에서는 플랜지 및 컨투어 플랜지 피쳐를 작성하는 동안 구석을 작성할 수 있습니다. 이러한 구석에는 모형이 플랫으로 표시될 때 기본 구석 릴리프 쉐이프가 표시됩니다. 특정한 경우 간섭이 없으면 작성된 플랜지를 자동으로 마이터할 수 있습니다. 피쳐를 작성하거나 편집하는 동안 구석 릴리프 쉐이프를 재지정할 수 있으며, 이 옵션을 사용할 수 있는 경우 그래픽 창에 그림문자가 표시됩니다. 일부 구석에서는 그림문자 편집 옵션이 제공되지 않습니다.
다름 모형 조건을 고려하십시오.
다음과 같이 플랜지가 위쪽 모서리에 추가됩니다.
이 경우 추가된 플랜지의 외부 반지름이 선택한 두 모서리 사이에 있는 절곡부 외부 반지름의 반대쪽에 있습니다. 이러한 경우에는 작성하거나 편집하는 동안 편집 그림문자가 제공되지 않습니다.
그러나 동일한 초기 모형 조건에서 시작하고 반대 방향에 플랜지를 작성하면 모형이 다음과 같이 표시됩니다.
이 경우 세 개의 절곡부가 구석에 수렴되고 해당 외부 반지름은 선택한 모서리 사이에 있는 절곡부의 외부 반지름과 동일한 측면에 있습니다. 이러한 경우에는 다음과 같이 작성하거나 나중에 편집하는 동안 편집 그림문자가 제공됩니다.
