부품 검색기는 계층구조에서 부품 모형을 구성하는 형상에 관한 정보를 표시합니다. 검색기 맨 위의 필터 아이콘은 특정 요소의 가시성을 켜거나 끄기 위한 메뉴를 표시합니다.
검색기의 첫 번째 요소는 솔리드 및 곡면 본체 폴더와 원본 폴더입니다. 곡면이 없는 경우 솔리드 본체 폴더만 있습니다. 폴더 옆 괄호 안의 숫자는 폴더에 포함된 본체의 개수를 나타냅니다. 원본 폴더에는 참조 평면(기본 작업 평면), 작업축(기존 작업축) 및 중심점에 해당하는 아이콘이 포함되어 있습니다. 아이콘 위에서 커서를 일시정지하면 해당 피쳐가 그래픽 창에서 강조 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 참조 피쳐가 창에서 활성화됩니다. 그래픽 창에서 빈 공간을 클릭하거나 다른 대상을 클릭하여 선택 사항을 취소합니다.
주가 부품에 부착되어 있으면 엔지니어 노트북 폴더가 원점 폴더 아래에 표시됩니다. 폴더를 확장하여 개별 메모 아이콘을 봅니다. 메모 아이콘을 두 번 클릭하여 엔지니어 노트북을 엽니다.
피쳐는 작성된 순서대로 검색기에 나열됩니다. 입력 곡면 및 작업 피쳐는 기본적으로 적절한 피쳐 및 포함된 본체(예: 입력 곡면 피쳐를 사용하는 스티치 피쳐 및 입력 작업점을 사용하는 작업 평면) 아래에서 사용되고 내포됩니다. 개별 피쳐에 대한 소비를 제어할 수 있습니다. 피쳐가 스케치에서 기인하거나 피쳐에 부착된 메모가 있을 경우 피쳐 폴더를 확장하여 이러한 요소를 표시합니다. 스케치가 공유되면 스케치는 모형 트리의 맨 위 단계에 나타나고 스케치에 대한 링크는 해당 스케치를 사용하는 각 피쳐 아래에 표시됩니다.
확장 피쳐 이름은 부품, 판금 부품, 조립품 모델링 뷰 및 도면 환경에서 확인할 수 있습니다. 확장 문자열의 형식과 내용은 변경할 수 없습니다.
거대한 패턴이나 코일 같은 일부 피쳐는 계산하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다. 부품 종료 표식기를 모형 트리 위로 끌어 올리면 계산 속도가 빨라집니다. 기호 아래의 피쳐는 일시적으로 모형에서 제거됩니다. 파일의 끝 표식기를 모형 트리 아래로 다시 끌어 내리면 피쳐가 모형에 다시 추가됩니다.
