선택된 피쳐를 표시하고 숨기며 내용을 필터링하고 피쳐와 스케치 편집으로의 액세스를 관리하고 상황에 맞는 메뉴의 기능에 액세스하기 위한 다른 방법을 제공합니다.
액세스
부품 파일에서 선택할 항목을 클릭한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시합니다.
필터
조립품과 모형 환경 모두에서 옵션을 사용하여 선택된 종류의 정보를 표시하지 않으면 검색기에 표시되는 정보의 양을 줄일 수 있습니다. 클릭하여 선택하거나 선택 표시를 지워 선택을 취소합니다.
- UCS 숨기기 사용자 좌표계를 표시하거나 숨깁니다.
- 작업 피쳐 숨기기 모든 작업 피쳐와 Origin 폴더를 표시하거나 숨깁니다.
- 메모 숨기기 메모 표시를 표시하거나 숨깁니다.
- 경고 숨기기 검색기에서 구속조건에 부착된 경고를 표시하거나 숨깁니다. 실패를 숨기지 않습니다.
- 문서 숨기기 포함된 문서를 표시하거나 숨깁니다.
- 확장 이름 표시 부품 피쳐에 대한 확장된 정보를 표시하거나 숨깁니다.
상황에 맞는 메뉴 옵션
오른쪽 클릭하면 표시되는 상황에 맞는 메뉴는 검색기에서 선택한 피쳐, 스케치 또는 구속조건에 대해 실행할 수 있는 기능들을 표시합니다. 검색기 구성과 선택한 항목에 따라 일부 옵션은 사용할 수 없을 수도 있습니다. 그래픽 창에서 항목을 선택하고 옵션을 표시할 경우 동일한 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 가변: 스케치, 피쳐 또는 부품을 가변으로 설정합니다. 고정된 형상에 구속할 경우 크기와 쉐이프가 변경될 수 있습니다.
- 복사: 검색기 또는 그래픽 창에서 선택한 항목을 복사하여 사본을 클립보드에 배치합니다. 복사한 항목을 현재 파일, 다른 문서 또는 다른 응용프로그램에 붙여 넣을 수 있습니다. 현재 문서에 붙여넣은 항목은 그래픽 창에 있는 좌표 원점과 검색기 트리 맨 아래에 배치됩니다.
- 메모 작성: 엔지니어 노트북을 활성화하고 선택한 객체에 부착할 메모를 작성합니다.
- 삭제: 검색기와 그래픽 창에서 선택한 항목을 제거합니다.
- Design Assistant: Design Assistant를 활성화합니다. Design Assistant는 보고서를 작성하고 특성을 표시하고 편집을 허용하며 부품 파일의 항목에 대한 정보를 표 형식으로 표시합니다.
- 피쳐 편집: 피쳐 대화상자를 활성화하여 크기, 범위 및 기타 값을 재정의할 수 있습니다.
- 스케치 편집: 스케치를 활성화합니다. 스케치 탭의 명령을 사용하여 치수를 추가, 삭제 또는 변경하거나, 곡선을 자르기 또는 확장하거나, 스케치 형상을 추가하거나, 구속조건을 추가 또는 삭제하거나 스케치를 끌어 쉐이프를 변경합니다.
- 창에서 찾기: 선택한 항목을 그래픽 창에서 찾습니다.
- 입력 사용: 입력 곡면 및 작업 피쳐(예: 입력 곡면 피쳐를 사용하는 스티치 피쳐 및 입력 작업점을 사용하는 작업 평면)의 자동 사용과 내포를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 검색기에서 작업 피쳐 및 곡면 피쳐가 사용되지 않도록 하려면(해당되는 경우) 확인란의 선택을 취소합니다.
- 방법...: 현재 작업에 대한 도움말 항목을 엽니다.
- 각도 측정: 두 개의 선택된 선, 점, 곡선 또는 평면 사이의 각도를 측정하고 표시합니다.
- 거리 측정: 두 개의 선택된 선, 점, 곡선 또는 평면 사이의 거리를 측정하고 표시합니다. 측정값을 누적하여 총 거리를 표시합니다.
- 새 스케치: 선택한 작업 평면이나 평면형 면에 스케치를 작성하고 스케치를 활성화합니다.
- 특성: 특성 대화상자에서 선택된 항목의 특성을 설정합니다.
- 스케치 재정의: 스케치를 원래 스케치 평면이 아닌 다른 평면이나 면으로 이동하고 부착합니다.
- 스케치 공유: 새 피쳐에서 사용하기 위해 이미 피쳐에 사용된 스케치를 선택합니다. 스케치 사본을 검색기에 배치합니다. 피쳐에 의해 스케치가 사용된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 치수 표시: 선택된 피쳐의 스케치 치수를 표시합니다. 표시된 치수는 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
- 피쳐 억제: 그래픽 창에서 피쳐를 제거합니다. 검색기에 표시된 상태로 남아 있게 되며 회색 상자로 지정됩니다. 억제를 해제하려면 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제를 클릭한 다음 선택 표시를 지웁니다.
- 가시성: 구성요소 가시성을 설정하거나 켜거나 끕니다.
- EOP 표식기 이동: 선택한 피쳐 또는 원점 폴더 아래에 있는 부품의 끝 표식기를 이동합니다.
- EOP를 맨 위로 이동: 부품의 끝 표시기가 부품 피쳐 내에 있으면 부품의 끝 표시기를 검색기의 피쳐 맨 위로 직접 이동합니다. EOP가 이미 맨 위에 있으면 EOP를 맨 위로 이동을 사용할 수 없습니다.
- EOP를 끝으로 이동: 부품의 끝 표시기가 부품 피쳐 내에 있으면 부품의 끝 표시기를 검색기의 피쳐 끝으로 직접 이동합니다. EOP가 이미 끝에 있으면 EOP를 끝으로 이동을 사용할 수 없습니다.
