세부 수준 표현 작성
세부 수준 표현을 사용하여 메모리에 로드되어 있는 구성요소를 지정하거나 단일 부품 표현을 작성합니다. 여러 표현을 작성하여 조립품의 다양한 측면을 로드하고 메모리 사용을 관리할 수 있습니다.
언제든지 다른 세부 수준 표현으로 변경할 수 있습니다. 검색기에서 해당 이름을 두 번 클릭하여 활성화하거나 원하는 경우 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 선택합니다.
시스템 정의 세부 수준 표현 검사
모든 조립품에는 다음과 같은 5개의 시스템 정의 세부 수준이 있습니다.
시스템 정의 또는 사용자 정의 세부 수준이 활성화된 파일을 열려면 파일 열기 대화상자에서 옵션을 클릭하고, 원하는 세부 수준을 선택한 다음 열기를 클릭합니다. 고유의 조립품 파일 중 하나 또는 샘플 모형 파일 중 하나를 사용하여 시스템 정의 세부 수준 표현 중 하나의 효과를 검사합니다.
주: 시스템 정의 세부 수준 표현은 현재 릴리즈로 변환되고 저장된 파일에서만 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 조립품을 열고 저장을 클릭합니다. 저장 대화상자에서 전부 예(모든 파일 저장)를 클릭한 다음 확인을 클릭합니다. 조립품을 닫고 다시 엽니다.
  1. 조립품 파일(예: Engine.iam 샘플 파일)을 엽니다.
  2. 검색기에서 표현 폴더를 클릭한 다음 세부 수준 폴더를 클릭하여 확장합니다.
    기본적으로 마스터 표현이 선택되어 있으며 조립품의 모든 구성요소가 메모리에 로드됩니다. 검색기 계층구조를 아래로 스크롤하여 모든 파일이 나열되어 있는지 확인합니다.
  3. 검색기에서 모든 컨텐츠 센터가 억제됨 표현을 두 번 클릭합니다. Engine.iam 예제에서는 일부 워셔와 볼트가 메모리 및 그래픽 창에서 제거됩니다. 검색기 계층구조를 아래로 스크롤하여 컨텐츠 센터 구성요소가 억제되어 있는지 확인합니다. 억제된 컨텐츠 센터 구성요소는 취소선이 그어진 상태로 표시됩니다.
    주: 모든 컨텐츠 센터가 억제됨 표현은 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에 지정된 기본 컨텐츠 센터 파일 폴더 및 현재 프로젝트의 폴더 옵션에 지정된 컨텐츠 센터 파일 폴더와 같은 두 개의 위치에 저장되어 있는 모든 구성요소를 억제합니다. 이 두 위치에 저장되지 않은 컨텐츠 센터 구성요소는 억제되지 않습니다.
  4. 모든 구성요소가 억제됨 또는 모든 부품이 억제됨을 두 번 클릭한 다음 검색기를 아래로 스크롤하여 결과를 봅니다. 모든 부품 또는 구성요소가 메모리와 그래픽 창에서 제거되어 있습니다.
팁: 활성화된 시스템 세부 수준 표현 중 하나로 조립품을 열 수 있습니다. 파일의 열기 대화상자에서 조립품을 선택하여 연 다음 옵션을 클릭합니다. 파일 열기 옵션 대화상자에서 시스템 세부 수준 표현을 선택합니다.
주: 각 표현과 함께 로드된 발생 및 파일 수를 보려면 상태막대에 있는 메모리 상태 표시를 확인하십시오.
구성요소의 개수가 줄어든 세부 수준 표현 작성
  1. 열기를 클릭하고 열려는 조립품을 찾습니다.
  2. 검색기 또는 그래픽 창(구성요소가 가시적인 경우)에서 억제하거나 억제해제할 구성요소를 결정합니다.
  3. 검색기 또는 그래픽 창에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 억제(가시적인 경우)를 선택합니다. 해당되는 경우 억제 선택 표시를 지워 구성요소를 로드합니다.
  4. 필요에 따라 계속해서 구성요소를 억제하거나 억제해제합니다.
  5. 검색기에서 세부 수준 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새로 만들기를 선택하여 구성요소의 현재 억제 상태를 캡처하는 새 세부 수준 표현을 작성합니다.
  6. 작업을 마치면 저장을 클릭하여 파일을 저장합니다. 새 세부 수준 표현에 대한 설명이 포함된 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
주:
  • 상황에 맞는 메뉴 옵션을 사용하여 새 세부 수준 표현 및 기존 세부 수준 표현의 사본을 작성합니다.
  • 설계 뷰 표현을 세부 수준 표현으로 복사할 수 있습니다. 원하는 설계 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 세부 수준으로 복사를 선택합니다.
  • 사용자 정의 세부 수준 표현을 삭제할 수 있습니다. 시스템 정의 표현은 삭제할 수 없습니다. 필요 없는 세부 수준 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
  • 시스템 정의 또는 사용자 정의 세부 수준이 활성화된 파일을 열려면 파일 열기 대화상자에서 옵션을 선택하고 열기를 선택하기 전에 적절한 세부 수준을 선택합니다.
형상단순화를 사용하여 대체 세부 수준 작성
  2. 검색기에서 세부 수준 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 대체 > 형상단순화를 선택하여 조립품의 새 형상단순화 부품을 작성합니다.
  3. 새로 파생된 대체 부품 대화상자에서 구성요소의 이름을 지정하고 사용할 적절한 템플릿을 선택한 다음 새 파일 위치를 지정합니다. 확인을 클릭하여 계속합니다.
  4. 조립품 형상단순화 명령이 실행 중인 임시 창이 열립니다. 기본 옵션은 가시성이 0인 모든 구성요소와 구멍이 제거된 곡면 복합 부품을 작성합니다.
    주: 제거될 구멍은 원형일 필요가 없습니다. 직사각형 절단은 구멍으로 간주됩니다.
  5. 기본적으로 절약형 메모리 모드가 설정되어 있습니다. 이 모드를 사용하여 작성된 형상단순화 부품은 원본 본체를 캐시하지 않으므로 메모리를 덜 사용합니다. 이 옵션은 설정된 상태로 두는 것이 좋습니다.
  6. 확인을 클릭하여 형상단순화 부품을 작성하고, 형상단순화 조립품 창을 닫고, 소유하고 있는(원본) 조립품으로 복귀합니다.
  7. 소유하고 있는 조립품의 메모리 상태 표시에 단일 부품이 반영됩니다. 세부 수준 검색기에 새 활성 노드가 대체 세부 수준 아이콘으로 표시됩니다.
주: 조립품에서 형상단순화 부품을 작성하고 대체로 사용하는 경우 모든 외부 참조 링크가 작동 불가능하므로 해당 링크를 수동으로 업데이트해야 합니다.
조립품 파생을 사용하여 대체 세부 수준 표현 작성
  2. 파생 조립품에 부품 개수가 줄어든 세부 수준을 사용하려면 작업을 진행하기 전에 먼저 세부 수준을 작성합니다. 이렇게 하면 메모리를 최대한 절약할 수 있습니다. 새 세부 수준을 작성하지 않고 다음 단계를 진행할 수도 있습니다.
  3. 검색기에서 세부 수준 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 대체 > 조립품 파생을 선택하여 조립품의 새 파생 부품을 작성합니다. 작성 시 활성 상태인 세부 수준에는 파생 작업을 위한 기본 본체 표현이 포함되어 있습니다.
  4. 새로 파생된 대체 부품 대화상자에서 구성요소의 이름을 지정하고 사용할 적절한 템플릿을 선택한 다음 새 파일 위치를 지정합니다. 확인을 클릭하여 계속합니다.
  5. 파생 조립품 명령이 실행 중인 임시 창이 열립니다. 작성 시 리스트에 있는 파생 조립품 본체에는 활성화된 세부 수준이 표현되어 있습니다.
  6. 계속하려면 먼저 파생 조립품 대화상자에서 본체 탭, 기타 탭 또는 표현 탭을 선택하여 변경합니다.
  7. 기본적으로 절약형 메모리 모드가 설정되어 있습니다. 이 모드를 사용하여 작성된 파생 부품은 원본 본체를 캐시하지 않으므로 메모리를 덜 사용합니다. 이 옵션은 설정된 상태로 두는 것이 좋습니다.
  8. 파생 부품을 작성하고, 새 부품을 대체로 표시하고, 파생 조립품 창을 닫고, 소유하고 있는(원본) 조립품으로 복귀하려면 확인을 클릭합니다.
  9. 소유하고 있는 조립품의 메모리 상태 표시에 단일 부품이 반영됩니다. 세부 수준 검색기에 새 활성 노드가 대체 세부 수준 아이콘()으로 표시됩니다.
주: 조립품에서 파생 부품을 작성하고 대체로 사용하는 경우 모든 외부 참조 링크가 작동 불가능하므로() 해당 링크를 수동으로 업데이트해야 합니다.
디스크에 있는 부품 파일을 사용하여 대체 세부 수준 표현 작성
  1. 부품을 모델링하거나 조립품에서 파생 부품을 작성하여 조립품의 단순화된 표현을 작성합니다. 파일을 디스크에 저장합니다.
  2. 필요한 경우 디스크에서 부품 파일을 엽니다.
  3. 검색기에서 부품 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 대체를 선택합니다. 대화상자가 나타납니다. 부품을 대체로 지정하면 모든 외부 참조 링크가 작동 불가능하므로 해당 링크를 수동으로 업데이트해야 합니다.
  4. 예를 클릭하여 계속합니다. 부품이 대체로 지정되고 대체 부품 아이콘이 검색기의 부품 아이콘()에 부착됩니다. 파일을 저장합니다.
  5. 단순화할 조립품(소유하고 있는 조립품)을 엽니다.
  6. 검색기에서 세부 수준 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 대체 > 부품 파일 선택을 선택합니다.
  7. 구성요소 배치 대화상자에서 대체로 사용할 단순화된 부품 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
  8. 세부 수준 검색기 노드에 대체 아이콘() 및 SubstituteLevelofDetail1이라는 이름이 표시됩니다. 다른 검색기 항목을 사용하여 대체 세부 수준 이름을 바꿀 수 있습니다.
주: 대체 부품이 조립품과 동일한 XYZ 위치 및 방향으로 작성되지 않은 경우 교체하는 조립품과 다른 위치에 있는 조립품에 해당 대체 부품이 삽입됩니다. 그립 스냅을 사용하거나 원점 작업 피쳐에 구속조건을 적용하여 부품의 위치를 변경합니다. 대체 부품이 세부 조립품에서 투영된 스케치나 모서리에서 작성되는 경우 또는 세부 조립품에서 복사된 본체 및 곡면을 기반으로 하는 경우 이러한 추가 작업을 수행하지 않아도 됩니다.
메모리 상태 표시를 사용하여 메모리 소비 관리
대형 조립품에서 작업할 때 성능을 향상시키려면 메모리 상태 표시를 사용하여 현재 메모리 소비 상태를 확인합니다. 메모리 소비를 줄이려면 일부 구성요소를 억제하고 새 세부 수준 표현을 작성할 것인지 또는 대체 세부 수준을 사용하여 메모리 소비를 더 줄일 것인지 결정합니다.
