세부 수준 표현을 통해 용량 및 성능이 향상됩니다. 이러한 표현은 필요 없는 구성요소를 억제하거나 여러 부품을 단일 부품 표현으로 교체하여 메모리 소비를 줄이고 모델링 환경을 단순화합니다. 표현을 이름과 함께 저장하여 모델링 작업에서 활성화하거나 도면, 프리젠테이션 및 파생 조립품을 작성할 때 선택합니다. 부품의 개수가 줄어든 세부 수준(LOD)을 사용하는 조립품에서 작성된 파생 부품은 대체 세부 수준(LOD)에서 작성된 것과 동일한 조립품에 사용됩니다. 단순화된 대체 세부 수준은 억제하는 것보다 더 많은 메모리를 절약할 수 있습니다. 대체 세부 수준이 활성화되면 모든 구성요소가 억제되고 검색기에 표시되지 않습니다.
상위 단계 조립품(소비 조립품)에서 개수가 줄어든 부품 또는 대체 세부 수준이 포함된 세부 수준 표현이 있는 하위 단계 조립품을 사용하는 경우 성능이 향상됩니다.
새로운 세부 수준 표현에서 다음 기법 중 일부를 사용합니다.
다음 기법 중 일부를 사용하여 조립품 내부에서 부품 파일을 사용할 수 있는 대체 세부 수준 표현을 작성합니다.
또한 상태막대에는 메모리 상태 표시가 표시됩니다. 여기에는 열려 있는 문서의 총 발생 수와 전체 세션에서 열려 있는 파일 수가 표시됩니다. 색상 게이지는 Autodesk Inventor에서 사용할 수 있는 총 메모리에서 어느 정도가 사용되고 있는지를 나타냅니다.
새 조립품이나 업데이트된 조립품을 열 때 여러 세부 수준 표현 중에서 선택할 수 있습니다.
열기 대화상자에서 옵션을 클릭하여 마스터, 모든 구성요소가 억제됨 , 모든 부품이 억제됨 또는 모든 컨텐츠 센터가 억제됨 과 같이 시스템에서 정의된 세부 수준 표현을 선택합니다.
예를 들면, 대형 조립품을 열 때는 모든 부품이 억제된 상태에서 연 다음 필요한 부품만 억제해제하는 것이 좋습니다. 사용자 상태는 새 세부 수준 표현으로 저장할 수 있습니다.
시스템 수준 표현은 수정할 수 없지만 수정한 후 사용자가 명명한 표현으로 저장할 수 있습니다. 예를 들면, 모든 컨텐츠 센터가 억제됨을 복사한 다음 모든 내부 구성요소를 선택합니다. 선택한 구성요소를 억제하면 외부 구성요소만 메모리에 로드됩니다. 세부 수준 검색기의 상황에 맞는 메뉴에서 새로 만들기를 선택하여 현재 억제 상태를 캡처하는 새 사용자 명명 세부 수준 표현을 작성할 수 있습니다.
도면 뷰를 작성할 때 세부 수준 표현을 선택할 수 있습니다. 표현에 일부 억제된 부분조립품이 있어 숨겨진 부분조립품에서 작업할 수 있는 경우 도면 뷰는 해당 상태를 표시합니다. 대체 세부 수준에서 작성된 뷰에는 도면 뷰의 대체 부품 상태가 반영됩니다.
또한 설계 뷰 및 위치 표현을 선택하여 두 항목의 조합을 뷰에 표시할 수도 있습니다.
뷰를 작성한 다음에는 필요한 경우 뷰를 편집하여 다른 표현으로 변경할 수 있습니다.
도면 및 다른 조립품과 마찬가지로 프리젠테이션에서는 지정된 세부 수준 표현을 사용합니다. 대체 세부 수준을 사용하여 프리젠테이션을 작성할 수는 있지만, 이 경우 단일 부품으로 구성됩니다.
조립품에서 세부 수준 표현을 작성하고 파일을 저장합니다. 새 프리젠테이션 파일에서 뷰를 작성하고 적절한 조립품을 찾습니다. 옵션을 사용하여 적절한 세부 수준 표현을 지정합니다.
또한 프리젠테이션은 세부 수준 표현의 변경 사항을 반영하도록 업데이트됩니다. 예를 들면, 프리젠테이션에 미세조정을 추가한 다음 조립품의 표현을 편집하여 추가 부품을 억제한 경우 프리젠테이션으로 복귀하면 새 상태가 표시됩니다. 미세조정에 참가한 부품을 삭제하면 미세조정이 삭제됩니다.
조립품에서 세부 수준이 삭제된 경우 프리젠테이션은 마스터 세부 수준 표현 사용으로 되돌아갑니다.
세부 수준, 뷰 표현 및 위치 표현을 함께 사용할 수 있습니다. 이 경우 한 가지 표현을 조정하더라도 다른 표현은 변경되지 않습니다.
마스터가 아닌 세부 수준 표현에 저장되지 않은 변경 사항이 있으면 질량 특성을 업데이트할 수 없습니다.
세부 수준 표현에서 구성요소를 억제 또는 억제해제하고 업데이트를 시도하면 일부 구성요소가 오래되었음을 알리고 해당 구성요소를 저장할 수 있는 방법을 제공하는 경고 메시지가 표시됩니다. 모든 구성요소가 저장되면 업데이트할 수 있습니다.
조립품에 억제된 구성요소가 있을 때 질량 특성을 계산하려는 경우 모든 구성요소에 대한 질량 특성을 계산할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 예를 선택하면 억제된 구성요소가 질량 특성 계산을 위해 일시적으로 로드됩니다. 아니오를 선택하면 현재 로드된 구성요소에 대한 질량 특성이 계산됩니다. 즉, 억제된 구성요소의 질량은 영(0)으로 설정됩니다.
맨 위 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 iProperties를 선택합니다. 물리적 탭을 클릭하여 질량 특성이 업데이트되어 있는지 확인합니다.
조립품 BOM에서는 마스터 세부 수준 표현을 사용하여 해당 뷰에 전체 모형을 표시합니다. 영향을 받는 작업은 다음과 같습니다.
게시된 파일은 대체 세부 수준을 비롯하여 활성 세부 수준 표현을 나타냅니다. 검색기에서 적절한 표현을 활성화한 다음 ![]()
게시 또는 ![]()
다른 이름으로 사본 저장을 사용합니다. DWF 파일 형식과 원하는 옵션을 지정합니다. 게시된 DWF 모형 검색기에 억제 상태와 관계없이 모든 구성요소가 표시됩니다.
일부 구속조건은 구성요소 억제의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들면, 구성요소가 억제되면 변이 구속조건은 해석할 수 없지만 회전 및 기타 유형의 구속조건은 영향을 받지 않습니다.
억제된 구성요소는 가변적이지 않습니다.
부분조립품이 임시 세부 수준으로 설정되는 경우가 있습니다. 상위 조립품이 부분조립품 내에서 억제 상태를 조정함으로써 세부 수준이 잘못되면 부분조립품이 임시 세부 수준으로 설정됩니다. 그러나 부분조립품은 수정되지 않습니다. 부분조립품 이름 끝의 물결표 및 색인 표시는 부분조립품이 임시 세부 수준 상태임을 나타냅니다.
부분조립품을 자체 창에서 열면 억제 상태가 유지되고 새 세부 수준 표현이 작성되므로 억제 상태를 조립품과 함께 저장할 수 있습니다.
