모형의 문제를 진단하고 해결책을 제시합니다.
명령 메시지 대화상자에서
을 클릭합니다.
검색기에서
또는
으로 표시된 스케치, 피쳐, 구속조건 또는 용접 비드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복구를 선택합니다.
옵션 패널
응용프로그램 옵션을 클릭합니다 . 조립품 탭에서 관련 구속조건 실패 분석 사용을 켭니다. 실패 세트에 있는 구속조건 그룹을 확인하려면 관련 구속조건 실패 분석을 활성화합니다. 스케치에 있는 문제를 진단하고 해결책을 권장합니다. 부품, 조립품 및 도면 스케치에서 활성화됩니다.
누락 형상 등에 의해 그래픽 창에서 문제를 강조 표시할 수 없으면 강조 표시가 계속 검사로 변경됩니다. 명령을 클릭하여 피쳐 사용내역을 재생하고 문제의 원인을 찾습니다.
누락 형상 등에 의해 그래픽 창에서 문제를 강조 표시할 수 없으면 강조 표시가 계속 검사로 변경됩니다. 다음을 클릭합니다.
루프 닫기 루프의 시작 또는 끝에 연결되는 곡선을 선택하고 루프가 닫힐 때까지 계속해서 곡선을 선택할 수 있습니다. 스케치 명령을 선택하고 누락된 루프 형상을 작성할 수 있습니다.
스케치 편집 스케치 환경으로 복귀합니다. 강조 표시된 문제를 해결하려면 스케치 명령을 사용합니다.
문제를 진단하고 설명합니다. 오류 해결 방안을 권장합니다.
그래픽 창에서 문제를 강조 표시할 수 없는 경우(예를 들어 누락 형상으로 인해 발생) 강조 표시가 계속 검사로 변경됩니다. 다음을 클릭합니다.
피쳐 편집 피쳐 대화상자를 엽니다.
피쳐 삭제 피쳐를 삭제합니다. 다른 피쳐가 삭제된 피쳐에 종속된 경우 종속된 다른 피쳐도 삭제됩니다.
피쳐 억제 피쳐를 억제합니다. 다른 피쳐가 억제된 피쳐에 종속된 경우 종속된 다른 피쳐도 억제됩니다.
잘못된 구속조건을 진단하고 구속조건 오류가 발생한 구성요소 및 구속조건을 식별합니다. 오류 해결 방안을 권장합니다.
구속조건 편집 구속조건 편집 대화상자를 엽니다.
구속조건 삭제 구속조건을 삭제합니다. 삭제된 구속조건에 다른 구속조건이 연관된 경우 추가 오류 분석이 필요한 경우도 있습니다.
구속조건 억제 구속조건을 억제합니다. 억제된 구속조건에 다른 구속조건이 연관된 경우 추가 오류 분석이 필요할 수 있습니다.
구속조건 분리 및 편집 해당 구속조건에서 관련된 것으로 인식하는 두 구성요소를 제외한 모든 구성요소의 가시성을 끕니다. 구속조건 편집 대화상자를 엽니다.
실패한 관련 구속조건 분리 구속조건의 모든 관계부품을 식별하고 다른 구성요소의 가시성을 끕니다. 구속조건에 참가한 형상만 표시됩니다. 구속조건 편집 대화상자를 엽니다. 이 옵션은 응용프로그램 옵션 대화상자의 조립품 탭에서 관련 구속조건 실패 분석 사용 확인란을 선택한 경우에만 나타납니다.
구속조건 진단 관계 충돌 분석 대화상자 대화상자를 엽니다.
이 대화상자에는 추가 구속조건 분석 도구가 있습니다.
더 이상 내보내기가 수행되지 않도록 내보낸 객체 상태가 변경되어 객체를 참조를 할 수 없는 경우 문제점을 진단하고 해결책을 제공합니다.
그래픽 창에서 문제를 강조 표시할 수 없는 경우(예를 들어 누락 형상으로 인해 발생) 강조 표시는 구속조건 검사로 변경됩니다. 다음을 클릭합니다.
파생 중지 파생 구성요소에서 객체를 제외시키지만 파생 구성요소와 링크가 끊긴 객체의 로컬 사본을 보관합니다.
내보내기 표시 내보낼 객체를 재설정합니다. 객체가 읽기 전용인 경우 메시지가 표시됩니다.
삭제 파생된 참조를 제거합니다.
