변경 사항이 다른 피쳐와 충돌하거나 일치하지 않는 경우 설계 오류가 발생할 수 있습니다.
작업 중에 문제가 발생하면 오류 리스트와 함께 메시지 대화상자가 표시됩니다. 설계 오류는 빨간색의 밑줄 친 텍스트로 표시됩니다. 리스트에서 설계 실패 메시지를 선택하면 실패 발생 위치가 그래픽 창에서 강조 표시됩니다.
오류 추적 및 복구 시스템을 사용하면 작업하면서 설계 문제를 편리하게 탐지하고 해결할 수 있습니다.
Design Doctor를 사용하면 작업하면서 설계 오류를 편리하게 해결할 수 있습니다. Design Doctor는 환경을 인식하고 현재 상황에 적절한 오류만 표시합니다.
모형에 해결되지 않은 오류가 있으면 신속 접근 도구막대에서 빨간색 십자 표시를 선택할 수 있습니다. 빨간색 십자 표시를 클릭하여 Design Doctor를 열고 모형에 발생한 오류에 대해 작업할 수 있습니다.
조립품에서 작업하는 경우 모든 구성요소의 오류에 대해 작업할 수 있습니다.
예를 들어, 종속 조립품 피쳐가 들어 있는 구성요소를 삭제하면, 조립품 피쳐에 문제가 발생하여 종속 조립품 스케치가 검색기에 남아 있게 됩니다. Design Doctor를 통해 재정의 명령을 사용하여 삭제된 구성요소를 새 구성요소로 대체할 수 있습니다.
스케치는 대부분의 모형 피쳐의 기준을 형성합니다. 예를 들어, 닫힌 스케치 영역을 사용하여 모형에서 솔리드 돌출(또는 절단)을 작성할 수 있습니다. 열린 스케치 형상은 주로 곡면을 돌출시키는 데 사용할 수 있습니다. 스케치에서 오류를 찾으려면 스케치 형상의 모든 부분 간 관계를 이해해야 합니다. 또한 어떤 방식으로 스케치를 사용하여 후속 모형 피쳐를 작성할 것인지도 고려해야 합니다.
다른 설계자가 작성한 형상을 가져와서 스케치에 포함시킨 경우 설계 오류를 식별하기가 더욱 어렵습니다. 가져온 스케치를 사용하면 내보내기 시스템에서 형상이 작성된 방식 때문에 예기치 않은 동작이 나타나기도 합니다. 공통적인 문제점은 다음과 같습니다.
스케치 문제 해결사가 열린 영역의 문제점을 찾는 것을 도와 줍니다. 잘못된 각도 또는 치수와 관련된 문제는 보다 자세히 조사해야 합니다.
모형에 적용한 변경 사항이 다른 피쳐와 충돌하거나 일관되지 않을 경우 명령 메시지 대화상자가 표시됩니다. 대화상자는 작업에 발생한 문제를 나열합니다.
오류가 간단한 경우(모깎기 반지름이 선택한 모서리에 비해 너무 큼) 리스트에 포함된 실패 메시지 세트가 표시됩니다. 실패한 작업의 각 단계마다 메시지가 하나씩 있습니다. 시도한 작업에 여러 개의 오류가 발생하면 각 오류마다 하나의 내포된 실패 메시지 세트가 나타납니다.
빨간색의 밑줄 친 텍스트로 표시되는 각 오류의 근본 원인에는 빨간색 십자 아이콘과 전구 아이콘이 표시됩니다. 빨간색 텍스트를 클릭하여 그래픽 창에서의 오류 위치를 강조 표시할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 빨간색 십자 표시를 클릭하고 Design Doctor를 사용합니다.
문제를 해결할 수 있으면 Design Doctor를 생략하고 오류를 일으킨 항목을 편집할 수 있습니다. 일시적으로 오류를 무시하고 설계를 계속하면 작업은 검색기에 추가되고 오류 또는 경고 기호가 표시됩니다. 검색기 노드 위에 커서를 잠시 멈추면 그래픽 창에 피쳐가 마지막으로 성공한 상태로 표시됩니다.
오류 추적 시스템과 Design Doctor는 작업하면서 설계 오류를 쉽게 해결할 수 있게 해 줍니다. 그러나 설계 오류를 승인하고 나중에 해결할 수도 있습니다. 다른 피쳐를 편집하여 오류를 해결하거나 다른 설계 옵션을 시도하거나 또는 다음에 오류에 대한 작업을 할 수 있습니다.
오류가 있는 피쳐도 검색기에 표시됩니다. 단일 오류를 해결하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복구를 선택합니다. 여러 오류를 해결하려는 경우 리스트나 검색기의 맨 위에서 맨 아래로 작업하는 것이 좋습니다. 종속성이 있는 피쳐는 자신이 종속된 피쳐 아래에 표시됩니다.
