이제 골조 부품을 기반으로 새 조립품을 만들어 봅니다.
- Standard(mm).iam 템플릿을 기반으로 조립품을 시작합니다.
- 리본에서 조립 탭
구성요소 패널
작성을 클릭합니다 . 내부 구성요소 작성 대화상자에서 다음을 수행합니다. - 새 구성요소 이름으로 Strap을 입력합니다.
- 표준 부품 템플릿이 인치 기준인 경우 템플릿 리스트 오른쪽의 템플릿 찾아보기 버튼을 클릭합니다. 템플릿 열기 대화상자의 미터법 탭을 클릭한 다음 Standard(mm).ipt 템플릿을 선택합니다. 확인을 클릭하여 내부 구성요소 작성 대화상자로 돌아갑니다.
- 확인을 클릭하여 조립품에서 스트랩 부품을 작성합니다.
- 모형 검색기에서 원점 폴더를 확장하고 조립품 원점의 XY 평면에 구성요소를 배치합니다.
- 리본에서 스케치 마무리를 클릭하여 스케치 환경을 종료합니다.
- 스트랩 부품의 스케치1을 삭제하여 모형 검색기를 정리합니다.
- 그런 다음 관리 탭
삽입 패널
파생을 클릭합니다 . 튜토리얼 파일 폴더에서 SkeletonBase.ipt 파일을 선택하고 엽니다. 파생 부품 대화상자가 열립니다.
- 스트랩 부품에는 CIRC STRAP SKETCH만 필요합니다. 파생 부품 대화상자에서 스케치를 확장합니다. CIRC STRAP SKETCH 노드를 선택하고 대화상자 맨 위에서 추가 버튼(+)을 클릭합니다. 또는 노드 자체에 있는 제외 아이콘
을 클릭하여 상태를 전환할 수 있습니다.
기본 구성요소가 수정된다는 경고 메시지가 나타날 수 있습니다. 이는 문제가 되지 않습니다. 확인을 클릭하여 스케치를 내보냅니다.
- 작업 형상 아이콘이 하이브리드 상태(반은 노란색, 반은 회색)이면 아이콘을 클릭하여 제외 상태
로 변경합니다. 주: 새 부품에 파생시킬 스케치, 곡면 및 작업 형상은 원래 부품에서 가시적이어야 합니다. 파생 구성요소 명령을 사용하기 전에 항목의 가시성을 끌 수 있습니다. 이는 대화상자에서 지워야 하는 항목의 수를 줄여줍니다.
- 곡면 본체 및 매개변수 옆에 있는 아이콘이 제외 상태로 설정되어야 합니다.
- 확인을 클릭하고 그래픽 창에서 형상을 재배치합니다. 복귀를 클릭합니다. 부품이 아래 이미지와 같아야 합니다.
- 그런 다음 3D 모형 탭
작성 패널
회전을 클릭합니다 . 스트랩의 닫힌 프로파일을 선택합니다.
- 회전 대화상자에서 축을 클릭한 다음, 다음 이미지에 강조 표시된 선을 선택합니다.
- 확인을 클릭하여 스트랩 부품을 작성합니다.
팁: 처음부터 작성된 모든 부품에 사용할 피쳐를 추가할 수 있습니다. 이 예제에서 파생 스케치는 기준 피쳐의 크기와 위치를 제어합니다. 파생 구성요소는 부품의 첫 번째 피쳐로 사용할 뿐만 아니라 모델링 프로세스의 모든 단계에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 구성요소에서 파생된 두 번째 피쳐를 두 번째 스케치로 가져온 다음 이 스케치를 사용하여 파생 구성요소를 기반으로 하는 첫 번째 피쳐에서 형상을 추가하거나 뺍니다.
- 신속 접근 도구막대에서 복귀를 클릭하여 조립품 수준으로 돌아갑니다.
- 조립품을 저장합니다. 파일 이름으로 Skeleton.iam을 사용합니다.
이전 | 다음
