프레임 레그 작성
다음으로 골조 부품에서 레그를 작성한 다음 조립품에서 고정으로 지정합니다.
  1. 리본에서 조립 탭 구성요소 패널 작성을 클릭합니다 .
  2. 부품 이름으로 Leg를 입력하고 부품의 기준 템플릿으로 Standard(mm).ipt를 선택합니다.
  3. 내부 구성요소 작성 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
  4. 검색기에서 Skeleton.iam 아래의 원점 폴더를 확장합니다. XY 평면 노드를 클릭합니다. 부품 원점이 조립품 원점에 정렬됩니다.
    주: 이 단계는 골조 모형을 기준으로 모든 부품을 정렬하는 데 필요합니다.
  5. 새 부품의 스케치를 종료한 다음 스케치1을 삭제하여 모형 검색기를 정리합니다.
  6. 파생 명령을 사용하여 SkeletonBase.ipt 부품을 Leg 부품으로 파생시킵니다.
  7. VERTICAL LEGS SKETCH 이외의 모든 스케치를 제외합니다.
  8. 파생 부품 대화상자에서 작업 형상을 확장하고 Work Plane-BOTT of Frame 이외의 모든 작업 피쳐를 제외합니다.
  9. 파생 구성요소에서 곡면 본체매개변수가 제외됩니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
  11. 그런 다음 3D 모형 탭 작성 패널 돌출을 클릭합니다 . 다음 그림에서 강조 표시된 튜브 프로파일을 돌출시킵니다.
    • 돌출 미니 도구막대에서 범위 버튼 플라이아웃 화살표를 클릭한 다음 선택한 면/점까지를 선택합니다. 그런 다음 그래픽 창에서 파생 작업 평면을 클릭합니다.
    • 초록색 확인 버튼을 클릭하여 피쳐를 완성합니다.
      1 - 작업 평면으로 돌출
      2 - 프로파일
  12. 모형 검색기에서 SkeletonBase.ipt를 확장합니다. Work Plane - BOTT of Frame을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가시성 옆의 선택 표시를 제거합니다.
  13. 끝으로 조립품 환경으로 돌아갑니다. 모형 검색기에서 레그를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 고정을 선택합니다.
  14. 조립품을 저장합니다.
이전 | 다음
