부품 작업
조립품에 있는 하나 이상의 부품 복사
그래픽 창에서 복사 및 붙여넣기를 사용하는 방법 외에 검색기에서 하나 이상의 부품을 복사할 수 있습니다. 조립품 검색기에서 부품 또는 조립품의 아이콘을 클릭하고 그래픽 창으로 끕니다. 사본이 작성되고 검색기 트리의 맨 아래에 추가됩니다.
여러 구성요소를 복사하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누른 채로 검색기에서 선택한 다음 그래픽 창으로 끕니다.
부품 작성에 사용된 단계 재생
검색기에서 부품의 끝 정지 기호를 검색기 계층구조의 맨 위로 끈 다음 피쳐를 하나씩 아래로 끕니다. 각 피쳐는 검색기에 나열된 순서대로 재작성됩니다.
분할 부품에서 두 부품 작성
부품 분할 명령을 사용하여 하나의 부품을 둘로 나눕니다. 기본적으로 분할 옵션은 분할 부품의 한 면을 제거하지만 각각 고유의 이름으로 저장할 수 있습니다. 원래 부품을 저장한 다음 반쪽을 제거하고 고유한 이름으로 저장합니다. 원래 부품을 다시 열고 나머지 절반을 제거하고 다른 이름을 붙여 저장합니다.
검색기에서 형상을 선택하여 모형 뷰 재정렬
복잡한 모형에서는 그래픽 창보다 검색기에서 형상을 선택하는 것이 쉬울 때가 있습니다. 검색기에서 화면에 평행하게 정렬하려는 형상을 강조 표시하고 면 보기 명령을 사용합니다. 모형이 회전하여 선택된 형상이 표시됩니다. 예를 들면, 원래 작업 평면을 선택하여 모형을 재정렬하면 부품 면이 보입니다.
전사가 있는 얇은 부품을 작성하여 조립품 구성요소 확장
전사가 조립품에서 부품 간에 확장되어야 하는 경우 얇은 부품(예: 곡면)을 작성하고 부품에 전사를 배치합니다. 부품 크기가 전사 크기와 일치하도록 조정합니다. 조립품 구속조건을 사용하여 조립품에 전사 부품을 배치합니다. 전사를 반복적으로 사용할 경우 iMate를 작성하여 전사 배치를 간단하게 합니다.
