부품 모델링 환경
부품 모델링에서 스케치 를 작성하고 피쳐 명령을 사용하여 3차원 피쳐 를 작성한 다음 해당 피쳐를 결합하여 부품 을 작성합니다.
스케치 쉐이프는 구속조건 (기본적으로 스케치로 자동 적용됨)에 따라 제어되고 스케치 크기는 치수 에 따라 제어됩니다. 나중에 크기를 변경하길 원하면 일부 스케치 형상에 치수를 기입하지 않고 남겨둘 수 있습니다.
스케치된 쉐이프( 프로파일) 에서 대부분의 피쳐를 작성하지만 일부 피쳐는 모따기, 모깎기, 쉘 및 면 기울기와 같이 스케치가 필요하지 않은 올바르게 정의된 기계적인 작업입니다. 스케치된 피쳐는 다른 피쳐들과 함께 접합, 절단 또는 교차할 수 있습니다.
피쳐를 결합하여 복합 부품을 작성합니다. 피쳐는 형상 구속조건 및 치수를 사용하여 배치됩니다. 피쳐에 일부 곡선을 치수가 지정되지 않은 상태로 두면 피쳐를 가변 으로 만들 수 있어 조립품에서 피쳐를 고정된 형상으로 구속할 때 크기를 변경할 수 있습니다.
스케치된 피쳐와 배치된 피쳐 간의 차이 정보 보기
부품 환경과 조립품 환경의 차이
부품 유형의 파일을 작성하거나 열 때에는 부품 환경에서 작업합니다. 스케치 도구 및 피쳐 도구는 부품을 만들기 위해 결합하는 스케치와 피쳐를 조정합니다.
조립품 유형의 파일을 작성하거나 열 때에는 조립품 모델링 환경에서 작업합니다. 조립품 명령을 사용하면 전체 부품 및 부분조립품 을 조작하여 조립품 을 형성하도록 결합시킬 수 있습니다. 조립품의 부품을 편집할 때 스케치 및 피쳐 명령을 사용할 수 있는 부품 환경에서 활성화하고 편집합니다. 편집을 마치면 파일을 저장하고 검색기의 맨 위 단계 조립품 아이콘을 두 번 클릭하여 조립품 환경으로 돌아갑니다.
부품 모델링 환경에서 수행하는 작업
  • 부품 파일을 작성하거나 엽니다.
  • 스케치 명령을 사용하여 스케치 형상을 작성하고 구속하고 치수 기입합니다.
  • 피쳐 명령을 사용하여 스케치에서 3차원 모형을 작성합니다.
  • 피쳐를 결합하여 부품을 작성합니다.
  • 검색기를 사용하여 스케치 또는 피쳐를 편집하고, 피쳐를 표시하거나 숨기고, 설계 주를 작성하고, 피쳐를 가변화하고, 검색기 사용을 제어하고, 특성에 액세스합니다.
