Design Assistant 관리자는 Autodesk Inventor 파일 사이의 연관성을 관리하기 위한 옵션을 제공합니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
변경할 경우 Design Assistant 관리자는 연관된 조립품, 부품 또는 도면 파일의 모든 참조를 업데이트하고 새 관계를 표시합니다.
단일 사용자 프로젝트 또는 공유 프로젝트의 파일에만 설계 관리자를 사용합니다. 부분 분리된 프로젝트의 파일에는 설계 관리자를 사용할 수 없습니다.
설계 관리자를 사용하면 Mechanical Desktop 부품, 워드 프로세서, 스프레드시트 또는 텍스트 파일과 같은 외부 파일에 대한 링크 작업을 할 수 없습니다.
액세스: |
Microsoft Windows 탐색기에서 Autodesk Inventor 파일을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에서 Design Assistant를 선택합니다. 관리 아이콘을 클릭합니다. |
Design Assistant 관리 검색기는 다음과 같은 두 부분으로 구성됩니다.
검색기의 위쪽 부분은 Design Assistant를 여는 데 사용된 파일 및 그 파일이 참조하는 모든 파일에 대한 정보를 표시합니다. 예를 들면, 그 파일이 조립품이라면 검색기는 조립품 파일과 모든 구성요소 파일을 나타냅니다. 임의의 파일을 클릭하여 선택하십시오. 조립품 및 조립품의 모든 구성요소를 선택하려면 해당 조립품을 두 번 클릭하십시오. 연속하는 파일들을 선택하려면 범위의 첫 번째 파일을 선택한 다음 범위의 마지막 파일을 Shift 키를 누른 상태에서 선택합니다. 연속하지 않는 파일을 여러 개 선택하려면 첫 번째 파일을 선택한 다음 나머지 파일들을 Ctrl 키를 누른 상태에서 선택하십시오. |
부품 번호 |
파일의 부품 번호를 표시합니다. 부품 번호를 변경하지 않는 한 파일 이름이 자동으로 부품 번호로 지정됩니다. 부품 번호를 변경하려면 이 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 편집을 선택한 다음 새 부품 번호를 입력하십시오. |
작업 |
선택된 파일에 대해 수행할 작업을 지정합니다. 셀을 클릭하고 메뉴에서 작업을 선택합니다. 여러 파일을 선택할 경우에는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 메뉴에서 작업을 선택하십시오. 이름바꾸기 파일 이름을 변경할 수 있도록 설정합니다. 복사 파일을 복사할 수 있도록 설정합니다. 교체 파일을 다른 파일로 교체할 수 있도록 설정합니다. 지우기 파일 |
수정 날짜 |
활성 Design Assistant 세션 중에 파일에 이루어진 변경 사항의 상태를 보여줍니다. |
파일 위치 |
이름을 바꾸거나 복사할 파일의 위치를 변경합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에서 경로 변경을 선택하십시오. 파일에 보류 작업이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
하위 폴더 |
이름을 변경하거나 복사할 파일의 상대 경로를 변경합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에서 위치 변경을 선택하십시오. 파일에 보류 작업이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
이름 |
이름을 바꾸거나 복사할 파일의 이름을 변경합니다. 파일 이름을 변경하면 자동 지정된 부품 번호를 변경하지 않는 한 부품 번호가 자동으로 업데이트됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에서 이름 변경을 선택하십시오. 파일에 보류 작업이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
리비전 번호 |
파일의 리비전 번호를 보여 줍니다. 리비전 번호를 변경하려면 두 번 클릭하여 새 번호를 입력하십시오. 주: 리비전 번호는 파일의 iProperties 프로젝트 탭에서 관리되는 것으로 파일의 버전 번호가 아닙니다.
설계 상태 |
파일에 대한 작업 상태를 보여 줍니다. 설계 상태를 변경하려면 두 번 클릭하여 새 상태를 입력하십시오. |
예약 |
지금은 사용할 수 없습니다. |
프로젝트 |
파일의 프로젝트 특성을 보여 줍니다. 프로젝트를 변경하려면 두 번 클릭하여 새 프로젝트 이름 또는 번호를 입력하십시오. |
검색기 위쪽 부분에서 선택된 파일을 참조하는 파일을 찾아 표시합니다. |
지우기 |
검색기의 아래쪽 부분에 있는 리스트를 지웁니다. |
파일 찾기 |
검색기의 위쪽 부분에서 선택된 파일을 참조하는 파일을 찾습니다. 검색기 위쪽 부분에서 파일을 선택하고 파일 형식 및 검색 하위 폴더 옵션을 설정한 다음 파일 찾기를 클릭하여 파일 리스트를 표시합니다. 리스트가 표시되면 임의의 파일을 클릭하여 선택합니다. 조립품 및 조립품의 모든 구성요소를 선택하려면 해당 조립품을 두 번 클릭하십시오. 주: 파일 찾기는 활성 프로젝트에서 정의된 경로에서만 검색합니다.
포함 파일의 형식 |
파일 찾기를 클릭하면 나열되는 Autodesk Inventor 파일의 유형을 결정하는 필터를 설정합니다. 특정 유형의 파일을 찾으려면 확인란을 선택하십시오. 특정 유형의 파일을 생략하려면 확인란의 선택을 취소하십시오. |
프리젠테이션 파일 |
조립품 파일 |
도면 파일 |
부품 파일 |
하위 폴더 검색 |
파일을 검색할 때 파일 위치의 하위 폴더 검색 여부를 지정합니다. 지정된 위치의 하위 폴더를 검색하려면 확인란을 선택하십시오. 지정된 파일 위치만 검색하려면 확인란의 선택을 취소하십시오. |
부품 번호 |
파일의 부품 번호를 표시합니다. 부품 번호를 변경하려면 이 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 편집을 선택한 다음 새 부품 번호를 입력하십시오. |
작업 |
선택된 파일에 대해 수행할 작업을 지정합니다. 셀을 클릭하고 메뉴에서 작업을 선택합니다. 복사 파일을 복사할 수 있도록 설정합니다. 지우기 파일 업데이트 파일을 업데이트하여 이 파일을 참조하는 다른 파일에 대한 변경 사항을 통합합니다. 변경 사항이 보류된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
수정 날짜 |
파일 위치 |
하위 폴더 |
이름 |
이름을 바꾸거나 복사할 파일의 이름을 변경합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴에서 이름 변경을 선택하십시오. 파일에 보류 작업이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
리비전 번호 |
설계 상태 |
예약 |
지금은 사용할 수 없습니다. |
프로젝트 |
