네일보드 도면에서 특성 표시 및 보기
네일보드에서는 도면에 표시된 와이어, 케이블 와이어, 리본 케이블, 핀, 세그먼트 및 스플라이스의 하네스 특성을 보고 표시할 수 있습니다. 또한 핀이 속한 부품의 특성을 보고 표시할 수도 있습니다. 표시할 하네스 객체와 특성을 표시합니다.
특성은 사용자가 선택한 위치를 기준으로 그래픽 창에 배치됩니다. 필요한 경우 특성이 배치된 후 표시된 특성을 알맞은 위치로 조정할 수 있습니다. 표시된 텍스트는 관련 객체와 연관됩니다.
선택한 객체에 특성을 배치하기 전에 해당 특성을 미리 볼 수 있습니다.
특성은 어떻게 배치합니까?
표시할 특성이 적용되면 커서에 부착된 그래픽 창에 처음 선택한 객체의 특성이 표시됩니다. 특성을 배치하기 전에 위치를 미리 볼 수 있도록 고무밴드 선이 커서에서 객체까지 표시됩니다. 배치가 원하는 대로 되면 그래픽 창을 클릭하여 도면에 특성을 추가합니다. 첫 번째 객체의 위치를 선택하고 나면 선택한 다른 모든 객체의 특성이 자신과 연관된 점을 기준으로 동일한 거리와 각도를 사용하여 배치됩니다.
표시된 특성은 다른 형상이나 텍스트 위에 겹칠 수 있지만 필요한 경우 개별적으로 이동할 수 있습니다.
특성 배치는 어떻게 변경합니까?
각 특성은 서로 독립적으로 이동할 수 있습니다. 특성을 이동해도 연관된 형상은 이동하지 않지만 연관된 형상을 이동하면 특성 텍스트가 최초 배치를 기준으로 동일한 간격띄우기와 방향을 유지한 채 이동합니다.
또한 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 특성을 시계방향이나 반시계방향으로 90도 회전할 수도 있습니다.
특성 텍스트 스타일은 무엇으로 조정합니까?
특성을 배치하기 전에 텍스트 스타일, 간격 및 글꼴을 변경하려면 표준 Autodesk Inventor 도면 관리자 기능을 사용합니다. 이 기능을 사용하면 표시된 특성을 구분하기 위해 다양한 글꼴을 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 핀 이름의 글꼴을 참조 지정자 특성의 글꼴보다 더 작게 설정할 수 있습니다.
특성이 표시된 후에는 텍스트 상자에서 텍스트를 편집하여 글꼴을 변경할 수 있습니다. 색상과 글꼴에 대한 변경 사항을 제외하고 실제 텍스트에 대한 모든 변경 사항은 업데이트하는 동안에 교체됩니다. 변경된 텍스트가 하네스 조립품에 있는 텍스트와 여전히 일치하면 업데이트하는 동안 이러한 변경 사항이 유지됩니다.
