특성 화면표시를 사용하여 선택한 특성을 네일보드 도면에 표시합니다. 필터와 선택 리스트를 사용하면 필요한 특성만 표시할 수 있습니다. 보이는 하네스 객체의 특성만 표시할 수 있습니다.
주: 특성을 배치하기 전에 텍스트 스타일, 간격 및 글꼴을 변경하려면 표준 Autodesk Inventor 도면 관리자 기능을 사용합니다.
단일 하네스 객체의 특성 표시
선택한 객체 하나 이상의 특성을 표시할 수 있습니다. 객체를 선택하면 해당 객체의 특성 리스트가 표시됩니다.
- 열려 있는 네일보드 도면에서 하네스가 포함되어 있는 스케치를 편집합니다.
- 리본에서 네일보드 탭
관리 패널 특성 화면표시를 클릭합니다 .
- 객체를 클릭합니다.
- 와이어, 케이블, 리본 케이블 또는 세그먼트의 경우 검색기나 그래픽 창에서 특성을 표시할 객체를 선택합니다.
- 검색기에서 팬 인된 와이어를 선택합니다.
- 명령을 입력하기 전에 객체를 선택할 수도 있습니다.
- 핀이나 부품의 특성을 표시하려면 핀 점을 선택한 다음 객체 선택 대화상자에서 핀 또는 부품을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 스플라이스나 스플라이스 핀의 특성을 표시하려면 스플라이스를 선택한 다음 객체 선택 대화상자에서 핀 또는 스플라이스를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
- 리스트에서 하나 이상의 특성을 선택합니다. 여러 특성을 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 사용합니다.
- 원하는 경우 표시 옵션을 클릭하여 값만 또는 이름 및 값 사이에서 전환합니다.
- 적용을 클릭합니다. 그래픽 창에 특성의 미리보기가 표시됩니다.
주: 와이어, 케이블 와이어, 리본 케이블 또는 세그먼트의 경우 스페이스바를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 기타 선택을 선택하여 특성 연관을 객체의 다른 끝으로 이동합니다.
- 그래픽 창에 고무밴드가 가이드로 표시되면 클릭하여 특성을 배치합니다.
- 다른 객체를 선택하고 3-7단계를 반복합니다.
- 취소 또는 확인을 클릭합니다.
여러 하네스 객체의 특성 표시
- 리본에서 네일보드 탭
- 객체를 클릭합니다.
- 와이어, 케이블, 리본 케이블 또는 세그먼트의 경우 검색기나 그래픽 창에서 특성을 표시할 객체를 선택합니다. 대화상자가 이 객체 유형과 연관된 특성의 리스트로 업데이트됩니다.
- 명령을 입력하기 전에 유사 객체를 선택할 수 있습니다.
- 핀이나 부품을 선택하려면 핀 점을 클릭하고 객체 선택 대화상자에서 핀 또는 부품을 선택합니다. 확인을 클릭합니다. 필요하면 핀 점을 더 선택합니다. 객체를 선택하면 대화상자의 리스트에 해당 특성이 추가됩니다.
- 스플라이스나 스플라이스 핀을 선택하려면 스플라이스를 클릭하고 객체 선택 대화상자에서 핀 또는 스플라이스를 선택합니다. 확인을 클릭합니다. 스플라이스를 원하는 만큼 선택합니다. 객체를 선택하면 대화상자의 리스트에 해당 특성이 추가됩니다.
- 리스트에서 한 개 또는 여러 개의 특성을 선택합니다.
- 표시 옵션을 클릭하여 값만 또는 이름 및 값 사이에서 전환할 수 있습니다.
- 취소 또는 확인을 클릭합니다.
객체 유형별로 특성 표시
- 리본에서 네일보드 탭
- 전체 와이어, 세그먼트, 케이블, 리본 케이블, 부품, 스플라이스, 핀 등 해당 선택 필터 옵션을 선택합니다.
주: 전체 핀을 선택하면 스플라이스 핀이 포함되지 않습니다. 마찬가지로 전체 부품을 선택해도 스플라이스가 포함되지 않습니다.
- 취소 또는 확인을 클릭합니다.
팁: 표시된 특성을 세그먼트, 와이어, 케이블 와이어 또는 리본 케이블의 한 쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 전환하려면 스페이스바를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 기타 선택을 선택하십시오.
