리본 케이블이 하네스 조립품을 통과하는 경로 방향을 설정하기 위해 리본 케이블 경로를 따라 존재하는 작업점에서 90도 접기를 한 번 또는 두 번 추가할 수 있습니다. 방향 화살표가 그래픽 창에 표시되어 선택을 안내합니다.
접기가 있는 리본 케이블은 로우 리본의 단일 부분입니다. 모델링의 경우 리본 케이블을 연속해서 접을 수 없습니다. 접기를 추가하면 세 개의 개별 도면요소, 즉, 접기 도면요소와 두 개의 리본 케이블 부분(접기의 각 측면에 하나씩)이 작성됩니다. 각 도면요소는 검색기에 노드로 표시됩니다.
주: 접기를 추가할 경우 리본 케이블을 표시하는 스윕이 실패할 수 있습니다. 이 연습에서는 3D 이동/회전 또는 비틀림 컨트롤을 사용하여 작업점을 조정합니다.
- 최소 하나 이상의 작업점을 가진 리본 케이블이 그래픽 창에 표시되어야 합니다. 작업점이 없는 경우 점 추가 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 점을 추가합니다.
- 리본에서 케이블 및 하네스 탭
작성 패널 접기 작성을 클릭합니다 .
- 접기 위치에 사용할 작업점을 클릭합니다.
리본 케이블 경로에서 다음 작업점 방향을 가리키는 화살표가 그래픽 창에 표시됩니다. 사프트는 이전 점 방향을 향합니다.
주: 접기 작성을 클릭하기 전에 작업점을 선택할 수도 있습니다.
- 버튼을 클릭하여 단일 접기 또는 이중 접기와 같이 작성할 접기 유형을 결정합니다.
- 그래픽 창에서 화살표를 확인하여 접기 방향이 올바른지 확인합니다. 잘못된 경우 방향 아래에서 버튼을 클릭하여 방향을 변경합니다.
- 선택적으로 화살표 부분을 표시하는 버튼을 클릭하여 형상, 샤프트 또는 화살촉을 정렬합니다. 그래픽 창에서 사용할 형상을 선택합니다. 유효한 형상으로는 작업 평면, 평면형 면, 평면형 곡면, 모서리, 작업축 또는 원점 축이 있습니다.
주: 이러한 항목은 정렬이며 구속조건이 아닙니다. 형상을 이동하더라도 접기가 함께 이동하지 않습니다.
