리본 케이블 작성
커넥터에서 커넥터로 진행하는 간단한 2점 리본 케이블을 작성하거나 추가 리본 케이블 작업점 및 접기를 추가하여 기존 조립품 형상 주위를 우회하거나 통과하는 리본 케이블의 방향과 쉐이프를 제어할 수 있습니다. 이러한 작업점은 기존 면 형상으로부터 지정된 거리만큼 간격띄우기됩니다. 이 거리는 작업하는 동안 조정할 수 있습니다. 일단 작성되면 리본 케이블 경로에 있는 작업점은 접기를 추가하고 리본 케이블을 원하는 위치와 쉐이프로 조정하는 데 사용됩니다.
케이블은 선택한 표시 설정에 따라 렌더링이나 중심선으로 작성됩니다.
리본 케이블 쉐이프 계획
리본 케이블 경로를 원하는 결과와 가능한 한 가장 비슷하게 정의한 후에 나중에 조정하거나 리본 케이블 경로를 계획할 때 설정한 작업 피쳐를 사용하여 이를 개발할 수 있습니다.
리본 케이블을 작성하려면 2개의 커넥터, 시작 커넥터 및 끝 커넥터를 선택합니다. 설계하면서 조립품의 변경 사항을 적용해야 하거나, 기존 조립품 형상을 우회하거나 통과하는 세그먼트의 방향을 제어해야 하는 위치에 추가 작업점을 추가할 수 있습니다.
작업점을 보다 정확하게 배치하려면 세그먼트를 삽입하기 전에 중요한 위치에 작업 피쳐를 정의해야 합니다. 작업 피쳐에 연관된 작업점은 모형이 변경될 때 업데이트됩니다.
케이블 표시는 어떻게 수정합니까?
리본 케이블은 렌더링된 상태, 3차원 솔리드 또는 중심선으로 표시될 수 있습니다. 리본 케이블을 작성하고 편집하는 동안 최적의 성능을 내려면 중심선 모드를 사용하십시오. 세그먼트나 와이어와 마찬가지로 화면표시 옵션은 개별 리본 케이블이나 선택한 하네스 조립품에 있는 모든 리본 케이블에 대해 설정할 수 있습니다.
화면표시 기본 설정은 상황에 맞는 메뉴, 리본 케이블 특성 대화상자 또는 리본의 화면표시 설정을 사용한 세 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 발생 수준 표시 설정은 항상 현재 표시 상태를 재지정합니다.
리본 케이블 이름은 어떻게 지정합니까?
리본 케이블이 작성될 때 리본 ID가 리본 케이블에 지정됩니다. 기본적으로 첫 번째 리본 케이블의 이름은 RibbonCable1로 지정됩니다. 여기서 1은 케이블이 작성될 때마다 1씩 증분되는 숫자입니다. 기본 이름을 승인하거나 기본 이름을 하네스 조립품 내의 고유한 이름으로 변경할 수 있습니다. 리본 케이블에 접기가 추가되면 리본 케이블은 별도의 도면요소, 즉, 1개의 접기와 2개의 리본 케이블 부분으로 분리됩니다. 기본적으로 접기의 이름은 Fold1로 지정되고 리본 부분은 Ribbon1 및 Ribbon2로 지정됩니다.
어떤 리본 케이블이 기본 케이블로 사용됩니까?
일반 케이블과 같이 하네스 조립품에서 작성하는 첫 번째 리본 케이블에는 기본 리본 케이블이 없습니다. 리본 케이블 작성을 시작하려면 라이브러리에서 리본 케이블을 선택해야 합니다. 리본 케이블이 선택되고 나면 마지막으로 선택한 리본 케이블이 후속 삽입의 기본 케이블로 사용됩니다.
리본 케이블 작업점에 유효한 선택은 무엇입니까?
면에서 임의의 점을 선택하여 작성한 리본 케이블 작업점은 위치 표현뿐 아니라 모형 형상이 변경되어도 업데이트되지 않습니다. 다음 형상을 기반으로 하는 작업점은 변경 사항에 따라 업데이트됩니다.
리본 케이블을 어떻게 수정합니까?
일단 리본 케이블을 작성하면 여러 가지 방법으로 수정할 수 있습니다.
리본 케이블 접기는 어떻게 작동합니까?
접기 작성 명령을 사용하여 리본 케이블에 접기를 추가합니다. 접기를 작성하면 접기에 대해 선택하는 점이 일반 작업점에서 접기 점으로 변경됩니다. 원본 경로 스플라인을 잘라낸 곳이 접기의 시작 부분이 되고, 접기의 끝 부분부터 다른 커넥터까지 새 리본 케이블 부분이 작성됩니다. 원래의 리본 부분, 접기 및 새 리본 케이블 부분 등 관련된 각 도면요소에는 브라우저 트리에 표시되는 노드가 있습니다.
접기의 기본 방향은 경로에 있는 다음 번 작업점의 방향을 가리키는 시작 커넥터에서 나옵니다. 대화상자에 있는 두 개의 정렬 버튼을 사용하여 접기를 재정렬하고 필요한 만큼 정렬을 반복할 수 있습니다. 정렬에 의해 구속조건이 설정되지는 않으며, 정렬이 진행되는 동안 선택한 면과 접기가 연관되지도 않습니다.
