피쳐 종료에 대한 옵션 참조
이 피쳐 리스트에서 피쳐 유형에 적용되는 옵션만 표시됩니다.
전체
전체 면을 관통하여 절단합니다. 전체 옵션은 특정 거리나 면에 종속적이지 않으므로 피쳐에서 일부 면이 제거되는 경우에 적합한 종료 방법입니다.
거리
전체 부품에서 연장해야 할 거리보다 큰 거리 값을 사용하지 마십시오. 피쳐는 부품 크기에 관계없이 지정된 거리에서 계속되기 때문에 부품이 변경될 경우 거리가 부적합할 수 있습니다. 피쳐가 올바른 거리에 유지되도록 하려면 전체를 사용합니다.
거리 - 거리
두 방향으로 돌출하는 데 사용합니다. 거리 옵션을 사용하여 대칭 중간평면 돌출을 작성하는 것과 달리 거리 - 거리 옵션을 사용하는 경우 다른 양수 및 음수 값을 사용하여 비대칭 돌출이 작성됩니다.
다음 면까지
다음 면까지는 특정 종료 요소를 지정하지 않으므로 가능한 경우 지정 면까지 대신 사용하십시오. 평면형 면이나 곡선 면의 피쳐, 선 또는 곡선을 종료하려면 다음 면까지를 사용하고 평면형 면에서만 종료하려면 지정 면까지를 사용합니다.
사이
설계를 변경하는 동안 면의 처음과 끝이 변경되지 않는다는 것이 확실할 때만 사용합니다. 두 개의 면 중 하나가 사라지면 피쳐가 작성되지 않습니다.
조립품에서 내부 부품을 작성하려면 이 방법을 사용하여 구성요소의 면에서 종료합니다.
지정 면까지
평면형 종료에 제한됩니다. 가능하면 다음 면까지나 전체를 사용합니다.
각도
회전 피쳐에 대한 회전 각도를 지정합니다.
각도 - 각도
두 방향으로 프로파일을 회전합니다.
각도 옵션을 사용하여 대칭 중간평면 회전을 작성하는 것과 달리 각도 - 각도 옵션을 사용하면 다른 양수 및 음수 값을 사용하여 비대칭 회전을 작성할 수 있습니다.
전체
회전 피쳐에 360도 회전을 지정합니다.
