조립품 구성요소는 단일 단위로 동작하는 개별 부품 또는 부분조립품일 수 있습니다. 예를 들어, 단일 부품 기준 판 및 다중 부품 에어 실린더 부분조립품은 조립품에 배치할 때 둘 다 구성요소가 됩니다.
조립품을 열 때 해당 구성요소를 항상 사용할 수 있도록 하려면 모든 구성요소에 대한 경로를 조립품의 프로젝트 에 추가합니다.
구성요소의 동작 및 특성은 작성된 방법에 따라 다릅니다.
Autodesk Inventor 구성요소는 부품 파일에서 또는 조립품 파일 환경에서 작성됩니다. Autodesk Inventor 구성요소는 수정할 수 있는 부품이 포함된 부분조립품일 수도 있고 수정할 수 있는 피쳐가 포함된 단일 부품일 수도 있습니다. 부품 피쳐를 구축하는 데 사용되는 스케치는 완전히 또는 부분적으로 치수기입할 수 있습니다. 부분적으로 치수기입한 피쳐는 불충분하게 구속되며 가변 으로 지정할 수 있습니다.
조립품 구성요소는 동작 연구 및 기타 분석에 사용하기 위해 운동 "스냅샷"을 캡처하는 위치 표현에 저장됩니다. 열려 있는 조립품에서는 파일에 저장된 모든 위치 표현을 검색할 수 있습니다.
다른 CAD 시스템의 부품 및 조립품을 Autodesk Inventor 조립품에 구성요소로 배치할 수 있습니다. 가져온 구성요소의 크기나 쉐이프를 변경할 수 있는 기능을 제한할 수 있습니다(다른 CAD 시스템의 파일에 액세스 참조).
유연성 있는 구성요소는 하나 이상의 자유도를 사용할 수 있는 부분조립품입니다. 상위 조립품에서의 움직임을 가능하게 하려면 검색기에서 부분조립품 구성요소 상태를 플랙시블로 설정합니다. 유연성 있는 부분조립품의 각 복제는 조립품에서 고유한 위치를 가질 수 있습니다. 예를 들어 열려 있는 하나의 구성요소 복제와 닫혀 있는 다른 구성요소 복제를 표시할 수 있습니다.
가변 부품 및 부분조립품의 크기와 쉐이프를 변경하여 조립품 설계 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 가변 부분조립품이 다른 조립품 구성요소에 구속되어 있으면 가변 부품에서 불충분하게 구속된 형상의 크기가 조절됩니다.
부품 또는 부분조립품을 조립품에 삽입한 후 가변으로 지정합니다. 한 번에 한 개의 구성요소 발생 만 가변으로 지정할 수 있습니다. 해당 발생에 대한 가변적 변경 사항은 구성요소의 다른 모든 발생의 크기와 쉐이프를 구동합니다.
필요하면 가변 상태를 제거하고 유동적 상태를 적용할 수 있습니다.
구성요소는 가변적인 동시에 유동적일 수 없습니다.
대부분의 조립품은 기존 구성요소 및 조립품 환경에서 작성한 구성요소(부품 및 부분조립품)를 함께 포함합니다.
구성요소를 내부(조립품)에서 작성할 때에는 피쳐 스케치의 다른 부품에서 가져온 형상(예: 모서리 및 구멍 중심)을 사용할 수 있습니다. 기존 형상을 기준으로 하는 부품은 해당 형상에 상대적으로 크기와 위치가 지정됩니다. 내부에서 작성한 부품은 부품 XY 스케치 평면과 스케치하는 부품 면 사이에 적용되는 자동 메이트 구속조건을 가집니다. 내부에서 작성된 부품을 가변 으로 정의하여 가변 구성요소가 변경될 때 크기 및 쉐이프가 변경되도록 할 수 있습니다.
구속조건 또는 접합을 사용하여 구성요소 자유도 및 위치를 설정합니다. 조립품의 모든 부품 또는 부분조립품은 자유도가 모두 제거되어 조립품 구속조건을 배치할 때 고정 구성요소 의 원점은 이동하지 않지만 고정 구성요소를 가변으로 지정할 수는 있습니다. 가변적인 기준 부품의 피쳐는 해당 위치가 고정되어 있더라도 크기나 쉐이프를 변경할 수 있습니다.
조립품에서 다른 구성요소의 앵커로 사용할 하나 이상의 구성요소를 고정하는 것이 좋습니다. 구성요소를 배치할 때 고정하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 원점에 고정되게 배치를 선택합니다. 필요한 경우 부품의 기준 상태를 제거할 수 있습니다.
