조립품에서 구성요소를 배치할 때 커서가 구성요소 무게 중심에 부착됩니다. 다른 구성요소에 대한 앵커가 될 수 있도록 하나 이상의 구성요소를 앵커하는 것이 좋습니다. 고정은 모든 자유도를 제거합니다. 원점이 조립품 좌표 원점과 일치하는 구성요소를 고정하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 배치 중 원점에 고정되게 배치를 선택합니다. 추가 구성요소는 저장된 홈 뷰를 사용하여 구성요소 무게 중심에 부착된 커서로 배치됩니다.
구성요소를 배치하기 전에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 X, Y 또는 Z 축을 기준으로 90도 증분으로 방향을 다시 지정한 다음 그래픽 창을 클릭하여 배치합니다. 복사 및 붙여넣기를 사용하여 동일한 방향으로 새 복제를 배치합니다. 또한 검색기에서 마지막으로 배치한 구성요소 복제 방향을 사용하여 구성요소의 새 복제를 배치하도록 Inventor를 설정할 수 있습니다. 응용프로그램 옵션 대화상자의 조립품 탭에서 "구성요소 배치에 마지막 발생 방향 사용"을 활성화합니다. 발생이 여러 개이고 마지막으로 배치한 복제를 삭제한 경우 마지막 바로 이전에 배치한 복제 방향이 사용됩니다.
구성요소 패널
배치를 클릭하여 배치할 구성요소를 선택합니다. 대화식으로 iMate 배치 또는 배치 위치에 자동으로 iMates 생성을 선택하여 일치하는 iMate가 있는 구성요소를 삽입합니다.
