배치의 구성요소를 추가로 동일한 대상 조립품으로 파생할 수 있으며 다른 Z축 위치에서 구성요소를 배치할 수 있습니다.
- Seat Adjust Layout.ipt로 이동합니다.
- 스케치1을 편집합니다.
다음 단계에서는 여러 개의 블록에서 구성요소 만들기를 활용합니다. 각 구성요소에 미터법 템플릿을 사용하려면 구성요소 만들기 옵션 대화상자에서 기본 템플릿을 설정합니다.
- 리본에서 도구 탭
옵션 패널
문서 설정을 클릭합니다 .
- 모델링 탭의 구성요소 만들기 대화상자 영역에서 옵션을 클릭합니다. 이 대화상자에서 기본 부품 템플릿을 Standard (mm).ipt로 설정하고, 기본 조립품 템플릿을 Standard (mm).iam으로 설정합니다. 찾아보기를 사용하여 미터법 템플릿을 찾습니다.
- 확인을 클릭하여 구성요소 만들기 옵션 대화상자를 종료합니다.
- 확인을 클릭하여 문서 설정 대화상자를 종료합니다.
- 그런 다음 스케치 탭
배치 패널
구성요소 만들기를 클릭합니다 .
- 모형 검색기에서 Link Plate:1, Link Plate:2, Seat Pan:1 및 Front Pivot Weldment:1을 선택합니다.
- 구성요소 만들기: 선택 대화상자에서 대상 조립품이 Seat Adjust Layout.iam으로 유지되어 있는지 확인하고 다음을^클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다. 그래픽 창이 Seat Adjust Layout.iam으로 변경됩니다.
검색기에 새 구성요소가 추가되었습니다. 새 구성요소에 커서를 둡니다. Link Plate:1 및 Link Plate:2가 XY 위치 때문에 동일한 형상으로 나타납니다. 이후 단계에서는 Z축을 따라 간격띄우기를 하여 두 구성요소를 구분합니다.
- 새 파일은 작성된 후 자동으로 저장되지 않습니다. Seat Adjust Layout.iam 및 연관된 구성요소를 저장합니다.
주: 배치 스케치가 편집 모드에 있는 경우 편집 모드를 종료한 후 파일을 저장할지 확인하는 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
- Seat Pan:1을 클릭하고 끕니다. 다시 한 번 시트 운동학이 표시된 것을 확인합니다.
- 위치 변경을 명령취소하여 구성요소를 기본 위치로 되돌립니다.
현재 모든 구성요소는 배치 평면에 구속되어 있습니다. 배치 평면이 시트의 중간평면이라고 가정합니다. 배치 평면에 구속을 끄고 Z축을 따라 구성요소를 이동한 다음 배치 평면에 구속을 켤 수 있습니다. 플러쉬 구속조건이 다시 사용됩니다. 따라서 구성요소가 배치 평면에 평행하게만 이동됩니다. 그러나 이제 구속조건은 배치 평면으로부터 구분 거리에 해당하는 간격띄우기 값을 가집니다.
검색기에서 Link Plate:1을 확장한 다음 Layout:2 구속조건을 확장합니다.
- Link Plate:1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 배치 구속조건을 선택합니다. 배치 평면에 구속을 끕합니다. XY Flush:2 구속조건이 억제되고 Z Angle:2는 활성화됩니다.
- 스케치를 회전하여 형상이 해제된 평면을 표시합니다.
- 그래픽 창에서 Link Plate:1을 클릭하고 양의 Z 방향으로 끕니다. 따라서 배치 평면에서 구성요소가 간격띄우기됩니다.
- Link Plate:1에 대해 배치 평면에 구속을 다시 켭니다. XY Flush:2가 다시 사용되고 이제 간격띄우기 값이 표시됩니다.
- XY Flush:2를 클릭합니다.
- 검색기 아래 입력 상자에 120 mm 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 구성요소가 배치 평면 또는 시트의 중간평면에서 120mm 떨어져서 다시 배치됩니다.
- 배치 평면에서 Link Plate:2를 간격띄우기(음의 Z 방향으로 116.5mm)하는 데 필요한 작업을 수행합니다.
Front Pivot Weldment:1 부분조립품의 피벗 플레이트 구성요소도 배치 평면에서 간격띄우기를 해야 합니다. 구성요소 및 구속조건에 액세스하려면 먼저 편집을 위해 조립품을 활성화해야 합니다.
검색기에서 Front Pivot Weldment:1을 두 번 클릭합니다.
- 배치 평면에서 양의 Z 방향으로 116.5mm만큼 Pivot Plate:1을 간격띄우기합니다. 링크 플레이트 두께를 고려하기 위해 Link Plate:1에서 3.5mm만큼 이 구성요소에 대한 간격띄우기를 합니다.
주: 피벗 플레이트는 조립품 구속조건에 의해 구속되어야 할 때 Y축 방향으로 자유롭게 떠서 표시될 수 있습니다. 이는 조립품 구속조건이 Front Pivot Weldment:1과 다른 구성요소 사이에 있기 때문입니다. Front Pivot Weldment:1의 편집을 마치면 피벗 플레이트 위치가 연관된 구속조건에 따라 업데이트됩니다.
- 배치 평면에서 음의 Z 방향으로 113mm만큼 Pivot Plate:3을 간격띄우기합니다.
- 배치 평면에서 양의 Z 방향으로 84.25mm만큼 Pivot Plate:2를 간격띄우기합니다.
- Front Pivot Weldment:1의 편집을 마칩니다.
- 배치 평면에서 양의 Z 방향으로 82.5mm만큼 Screw Rod Assy_Front:1을 간격띄우기합니다.
- 파일을 저장합니다.
이전 | 다음
