팁: 리본에서 스케치 탭 형식 패널 스케치 특성을 클릭하여 스케치 특성 도구막대를 표시합니다.
스케치 형식 재지정을 억제하고 스케치를 기본 속성으로 표시하려면 스케치 특성 도구막대에서 형식 전환 을 선택합니다.
팁: 사용자 형식을 다시 표시하려면 형식 전환의 선택을 취소합니다.
도면 스케치에서 개별 요소 숨기기
스케치만 속성을 설정하면 일부 스케치만 표시되지 않도록 하여 도면 스케치에서 스케치 요소를 하나 이상 숨길 수 있습니다.
숨길 스케치 요소를 선택합니다.
리본에서 스케치 탭형식 패널 스케치만 을 클릭하여 속성을 켭니다.
스케치만 속성이 설정된 형상은 스케치 모드를 종료할 때 숨겨져 더 이상 도면에 표시되지 않습니다.
숨겨진 스케치 요소를 다시 표시하려면 다음을 수행하십시오.
검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 숨겨진 요소가 스케치에 표시됩니다.
숨기기를 해제할 스케치 형상을 선택합니다.
리본에서 스케치 탭형식 패널스케치만 을 클릭하여 속성을 끕니다.
도면에 모형 스케치 가져오기
검색기에서 도면 뷰를 확장합니다.
모형(조립품 또는 부품) 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 모형 스케치 가져오기를 선택합니다.
투영되고 파생된 스케치 형상을 포함하려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 표시를 선택합니다.
주: 모형 스케치가 복구되면 스케치 속성이 모형 스케치의 변경 사항에 따라 자동으로 업데이트되지 않습니다. 복구한 스케치를 업데이트하려면 그래픽 창이나 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 모형 특성 재적용을 선택합니다.
팁
스케치를 표시하지 않으려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가시성 옵션의 선택을 취소합니다. 스케치 가시성을 재설정하려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가시성 옵션을 선택합니다. 가시성을 변경해도 객체 특성 변경 사항은 유지됩니다.
스케치 텍스트를 모두 숨기려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 텍스트 표시의 선택을 취소합니다. 텍스트 표시 옵션의 선택을 취소하면 모든 스케치 텍스트 및 특성 변경 사항이 무시됩니다.
참조 형상을 모두 숨기려면 검색기에서 스케치 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 표시의 선택을 취소합니다. 참조 표시 옵션의 선택을 취소하면 모든 스케치 참조 형상 및 특성 변경 사항이 무시됩니다.
스케치를 표시하지 않으려면 검색기에서 스케치 텍스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가시성 옵션의 선택을 취소합니다. 텍스트 가시성을 재설정하려면 모든 특성을 재설정하는 스케치를 제외한 후 다시 포함하거나 텍스트 표시를 선택취소한 후 다시 선택합니다.
참조 형상을 표시하지 않으려면 그래픽 창에서 참조 형상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가시성 옵션의 선택을 취소합니다. 참조 형상 가시성을 재설정하려면 모든 특성을 재설정하는 스케치를 제외한 후 다시 포함하거나 참조 표시를 선택취소한 후 다시 선택하거나 숨겨진 모서리 표시 상황에 맞는 메뉴를 사용합니다.
참조 모서리가 보이지 않으면 도면 뷰에서 숨겨진 모서리 표시 옵션을 사용하고 다시 표시할 모서리를 선택하여 모서리 가시성을 재설정할 수 있습니다.
모형 스케치를 기본 속성으로 표시하려면 소스 모형 파일을 열고 스케치 특성 도구막대에서 형식 전환을 선택한 다음 도면에서 모형 특성 재적용을 선택합니다.
판금 부품 뷰에서는 모형(접힌 모형 또는 플랫 패턴 모형) 중 하나의 모형 스케치만 복구할 수 있습니다.
복구된 모형 스케치 형상 또는 텍스트의 특성을 재지정하려면 그래픽 창에서 하나 이상의 객체를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 특성 또는 색상을 선택합니다.
스케치에서 기호 작성
각 도면 또는 도면 템플릿에 대한 검색기의 도면 자원 폴더에는 스케치된 기호 폴더가 포함되어 있습니다. 사용자 기호를 작성하면 스케치된 기호에 추가되어 도면에서 사용할 수 있습니다.
스케치는 기호에는 형상, 텍스트 또는 가져온 비트맵 이미지가 포함될 수 있습니다.
도면 파일 또는 도면 템플릿을 엽니다.
리본에서 관리 탭정의 패널 기호를 클릭합니다.
원하는 경우 검색기에서 스케치된 기호 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 기호 정의를 선택합니다.
