성능
성능이란 Autodesk Inventor가 파일 로드를 포함하여 컴퓨터에서 작업을 완료하는 데 걸리는 시간을 말합니다.
CAD 시스템에 성능 문제가 발생한 많은 원인이 있습니다. 더 빠른 컴퓨터로 업그레이드하거나 더 많은 RAM을 추가하여 일부 해당 문제를 해결할 수 있습니다. 하드 드라이브 조각 모음과 같은 정기적인 유지 관리 작업을 수행하여 CAD 시스템이 "조정된 상태"를 유지하도록 하고 성능 문제를 해결합니다.
Autodesk Inventor에는 오직 성능 향상만을 목적으로 구성할 수 있는 옵션이 있습니다. 예를 들어, 업데이트 연기를 작동 가능으로 설정한 상태에서 도면 파일을 열면 성능이 향상되지만 Autodesk Inventor가 메모리로 로드하는 대상을 변경할 수 없습니다.
용량
용량이란 작업 수행에 필요한 메모리 양과 단일 시점에서 컴퓨터에서 사용 중인 메모리 양의 합을 말합니다.
대용량 데이터 세트로 주기적으로 작성하거나 더 많은 RAM를 추가하여 성능 문제를 해결할 수 있는 경우 테라바이트 단위의 RAM에 액세스할 수 있는 64비트 컴퓨터로 업그레이드하는 것을 고려해 보십시오.
다음은 일반적으로 고려해야 할 사항입니다.
Windows 작업 스케줄에 따라 주기적으로 하드 드라이브 조각 모음. Autodesk Inventor 파일이 조각 모음되면 여는 데 시간이 오래 걸립니다. 시작하기 전에 디스크 검사를 실행합니다.
시작하기 전에 폴더 구조 및 조립품 계층구조를 계획합니다. 부분조립품을 작성하여 "플랫" 구조를 통해 성능을 향상시킵니다. 동일한 폴더에 모든 부분조립품 구성요소 또는 관련 파일을 배치하는 것이 좋습니다. 하나의 큰 폴더에 모든 파일을 배치하라는 의미는 아닙니다. Autodesk Inventor은(는) 폴더의 모든 파일을 검색합니다. 필요한 만큼 많은 폴더를 작성합니다. 폴더에 있는 파일 수가 적을수록 필요한 파일이 더 빨리 발견됩니다. 가능한 경우 간편함을 위해 하나의 프로젝트 파일과 편집 사항을 위한 로컬 하드 드라이브를 사용합니다.
2D 부품 골조 스케치에서 스케치 블록을 사용하여 매커니즘의 도식도 배치를 작성합니다. 유연하고 내포된 블록을 작성하고 스케치 구속조건을 적용하여 부분조립품 운동학을 정의합니다. 스케치 블록을 구성요소 파일로 파생시키고 다른 피쳐를 작성하여 3D 모형을 개발합니다. 구성요소는 해당 블록에 연관된 상태로 유지되고 블록 쉐이프의 변경 사항이 반영되도록 업데이트됩니다.
다중 본체 부품을 작성하여 조립품을 정의합니다. 구성요소 만들기를 사용하여 개별 본체를 부품으로 변환하고 모든 구성요소를 고정시킨 조립품을 작성합니다.
