Autodesk Inventor에서 AutoCAD, Mechanical Desktop 또는 Autodesk Inventor Fusion 파일을 가져오거나 Autodesk Inventor 도면을 AutoCAD 형식으로 내보낼 때 변환된 파일에 대해 다양한 설정을 지정합니다.
프로세스의 효율을 높이려면 설정 그룹을 하나의 구성으로 저장한 다음 이 구성을 사용하여 변환 옵션을 자동으로 설정할 수 있습니다. 필요한 만큼 구성을 저장할 수 있습니다. 구성 설정은 확장자가 .ini인 파일에 저장됩니다.
구성을 저장하려면 DWG(.dwg) 파일을 열거나 저장할 수 있는 옵션을 설정하십시오. 마지막 대화상자에서 파일 이름을 제공하고 구성 저장을 클릭한 다음 마침을 클릭합니다.
기존 구성을 사용하려면 DWG/DXF 파일 마법사 대화상자에서 찾아보기를 클릭하고 원하는 구성 파일을 찾으십시오. 구성 파일을 지정할 때는 다른 옵션을 선택하지 않아도 됩니다.
응용프로그램 옵션의 도면 탭에서 AutoCAD DWG의 기본 동작을 설정할 수 있습니다. 비Inventor DWG 파일의 드롭다운을 사용하여 열기 또는 가져오기를 지정합니다.
AutoCAD 객체를 Autodesk Inventor 객체로 변환할 필요가 없는 경우 Autodesk Inventor에서 직접 AutoCAD DWG(.dwg) 파일을 열 수 있습니다. 파일 컨텐츠를 보고 플롯하고 측정할 수 있습니다. 객체가 AutoCAD에서와 똑같이 표시됩니다. 또한 모든 AutoCAD 데이터를 복사 및 붙여넣기 작업 대상으로 선택할 수 있습니다. Autodesk Inventor에서 AutoCAD DWG 파일을 연 다음 AutoCAD 도면요소를 복사하여 Autodesk Inventor 스케치에 붙여넣을 수 있습니다.
자세한 내용은 AutoCAD 형상 사용을 참조하십시오.
