활성 판금 규칙에 따라 현재 판금 부품에 대한 절곡부 옵션이 결정됩니다. 이 규칙은 판금 기본값 명령을 사용하는 부품에 설정됩니다. 이 대화상자 탭에서 절곡부 쉐이프, 변이 및 매개변수 값을 변경하여 작성할 피쳐에 대한 절곡부 옵션을 재지정할 수 있습니다.
| 액세스: | |
판금 절곡부, 컨투어 플랜지, 면, 플랜지, 접기 또는 햄을 작성하는 동안 피쳐 작성 대화상자의 절곡부 탭을 클릭합니다. 주: 설명된 일부 옵션은 이 탭을 공유하는 각 피쳐에 적합하지 않거나 사용할 수 없습니다.
릴리프 쉐이프 |
이 옵션을 사용하여 판금 스타일에 지정된 기본 릴리프 쉐이프를 승인하거나 쉐이프를 지원되는 세 개의 릴리프 중 한 개로 명시적으로 정의합니다. |
직선 사각형 구석에 의해 정의된 절곡부 릴리프 쉐이프로서, 수동 공장 상황에서는 일반적이며 종종 톱 자국에 의해 생성됩니다. 다음 그림에서 "A"는 절곡부 릴리프 폭을, "B"는 변형 영역을 벗어나는 절곡부 릴리프 깊이를, "C"는 릴리프가 있는 절곡부를 작성한 후 남은 재질의 크기를 나타냅니다. 이러한 각 매개변수는 판금 스타일에 정의된 값을 기본값으로 하지만 이 옵션을 사용하여 피쳐별로 각각의 매개변수를 편집할 수 있습니다. |
찢어짐 재질 실패로 인해 발생한 사용 가능한 절곡부 릴리프로서, 견고한 절곡부가 필요한 경우 특정 재질을 사용할 때 일반적입니다. 다음 그림에서 "C"는 릴리프가 있는 절곡부를 작성한 후 남은 재질의 크기를 나타냅니다. 이 매개변수는 판금 스타일에 정의된 값을 기본값으로 하지만 이 옵션을 사용하여 피쳐별로 각각의 매개변수를 편집할 수 있습니다. |
라운드 반원으로 끝나는 절단부에 의해 정의된 절곡부 릴리프 쉐이프로서, 레이저 절단 기술을 사용하는 경우 종종 생성됩니다. 다음 그림에서 "A"는 절곡부 릴리프 폭(지름)을, "B"는 변형 영역을 벗어나는 지름 접점까지의 절곡부 릴리프 깊이를, "C"는 릴리프가 있는 절곡부를 작성한 후 남은 재질의 크기를 나타냅니다. 이러한 각 매개변수는 판금 스타일에 정의된 값을 기본값으로 하지만 이 옵션을 사용하여 피쳐별로 각각의 매개변수를 편집할 수 있습니다. |
릴리프 폭 |
절곡부 릴리프의 폭을 정의하는 값 필드입니다. 기본적으로 판금 스타일에 정의된 대로 BendReliefWidth 매개변수로 지정됩니다. 대화상자 그림에서 "A"로 표시됩니다. |
릴리프 깊이 |
절곡부 릴리프의 깊이를 정의하는 값 필드입니다. 기본적으로 판금 스타일에 정의된 대로 BendReliefDepth 매개변수로 지정됩니다. 대화상자 그림에서 "B"로 표시됩니다. |
최소 나머지 |
절곡부 릴리프 절단 면과 함께 유지될 수 있는 최소 스톡에 사용 가능한 크기를 정의하는 값 필드입니다. 이 값보다 작은 모든 나머지는 모형에서 제거됩니다. 기본값은 판금 스타일에 정의된 대로 MinimumRemnant 매개변수로 지정됩니다. |
절곡부 변이 옵션을 사용하여 절곡부의 플랫 패턴에 표시되는 다섯 개의 형상 조건 중 한 개를 정의합니다. 접힌 모형은 변이 유형 없음(자르기를 제외한 모든 변이 유형에 해당)을 표시하거나 유형 자르기가 선택된 유형인 경우 이를 표시합니다.
없음 - 형상에 따라 선택한 절곡부에서 만나는 두 면의 모서리 사이에 스플라인이 그려집니다. 아래 그림에서 이 변이 유형을 보여 주는 플랫 패턴 부분은 앞에서 표시된 접힌 모형에 대한 예시입니다. |
교차 - 절곡부 피쳐의 모서리와 교차하는 절곡부 영역의 모서리로부터 직선이 그려집니다. 아래 그림에서 이 변이 유형을 보여 주는 플랫 패턴 부분은 앞에서 표시된 접힌 모형에 대한 예시입니다. |
직선 - 절곡부 영역의 하나의 모서리에서 다른 모서리까지 직선이 그려집니다. 다음 그림에서 이 변이 유형을 보여 주는 플랫 패턴 부분은 위에 표시된 접힌 모형에 대한 예시입니다. |
호 - 호 반지름 값을 입력해야 하며 직선 변이가 되었을 호가 절곡부 피쳐 모서리에 해당 크기만큼 접하여 호가 생성됩니다. 다음 그림에서 이 변이 유형을 보여 주는 플랫 패턴 부분은 위에 표시된 접힌 모형에 대한 예시입니다. |
절곡부로 자르기 - 이 변이 유형은 접힌 모형에 표시되며 절곡부 피쳐에 직각인 절곡부 영역까지 절단부가 생성됩니다. 다음 왼쪽 그림에서 이 변이 유형을 보여 주는 플랫 패턴 부분은 오른쪽에 표시된 접힌 모형에 대한 플랫 패턴입니다. |
