뷰 투영
기준 뷰를 배치하면 뷰 배치 탭 작성 패널 투영을 클릭합니다 명령이 기본적으로 활성화됩니다.
뷰 투영 옵션을 이해하려면 커서를 클릭하지 않고 정면도 경계 주위에서 원 모양으로 움직입니다. Autodesk Inventor에서는 8개의 서로 다른 투영된 뷰를 미리 볼 수 있습니다.
  1. 정면도 아래를 클릭하여 평면도를 배치합니다. 의도한 새 뷰 위치를 나타내는 임시 직사각형이 배치됩니다.
  2. 정면도 오른쪽을 클릭하여 좌측면도를 배치합니다. 다른 임시 직사각형이 배치됩니다.
  3. 정면도 아래를 클릭하고 평면도의 오른쪽으로 클릭합니다. 등각투영 뷰에 대한 임시 직사각형이 배치됩니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작성을 선택합니다. 이제 배치한 세 개의 투영된 뷰가 작성됩니다.
주: ISO 제도 표준은 일각 투영법을 지정합니다. ANSI 제도 표준은 삼각 투영법을 지정합니다. 도면을 작성하는 데 사용된 템플릿에서 지정한 표준에 따라 뷰가 투영됩니다. Autodesk Inventor에서는 국제적으로 사용되는 표준에 대한 템플릿을 제공합니다. 제공된 템플릿은 사용자의 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.
하나의 기준 뷰 및 세 개의 투영된 뷰가 있는 현재 도면 시트의 대략적인 배치입니다. 필요한 경우 뷰를 쉽게 이동할 수 있습니다. 빨간색 점선으로 된 뷰 경계가 표시되어 있는 동안 도면 뷰를 클릭하여 끌기만 하면 됩니다. 종속적인 뷰는 상위 뷰에 상대적으로 배치됩니다.
이 시점에서 간단한 부품에 치수를 추가해볼 수 있습니다. 그러나 이 부품에서는 단면도를 추가합니다.
이전 | 다음
