Autodesk Inventor 부품 파일을 STL 파일로 내보내기 위한 옵션을 설정합니다. STL 파일을 사용하여 형식을 읽는 모든 장치에서 3D 원형을 작성하십시오.
| 액세스: |
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서
| 형식 | |
| 이진 | 내보낸 파일에 이진 파일 형식을 적용합니다. 기본값입니다. |
| ASCII | 내보낸 파일에 ASCII 파일 형식을 적용합니다. |
| 단위 | 내보낸 파일에 적용할 단위를 지정합니다. 다음 중에서 선택하십시오.
| 구조 | 파일을 별도의 부품으로 분해하여 여러 내보내기 파일을 생성할 것인지를 지정합니다.
| 해상도 | 모형을 내보낼 때 사용할 해상도가 제어됩니다. 내보낸 파일의 다듬기를 제어하는 옵션에서 슬라이더에 대해 사전 설정된 백분율 값이 설정됩니다.
주: 공차 설정에 너무 여유가 없으면 깎인면이 초과되거나 메모리가 소모될 수 있습니다. 이러한 경우 작업에 실패할 수 있습니다.
| 곡면 편차: | 깎인면 모서리와 곡면 모서리 간의 최대 거리가 제어됩니다. 다듬기에 사용할 곡면 편차 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 기본값을 변경하면 슬라이더가 그에 따라 조정되고 사전 설정 선택이 사용자로 변경됩니다. |
| 법선 편차: | 깎인면의 법선 벡터 간의 최대 각도가 제어됩니다. 다듬기에 사용할 법선 편차 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 기본값을 변경하면 슬라이더가 그에 따라 조정되고 사전 설정된 선택이 사용자로 변경됩니다. |
| 최대 모서리 길이: | 다듬기 프로세스 동안 면에 배치된 그리드 선 간의 최대 거리가 정의됩니다. 다듬기에 사용할 최대 모서리 길이 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 값을 변경하면 슬라이더가 그에 따라 조정되고 사전 설정 선택이 사용자로 변경됩니다. |
| 종횡비: | 깎인면의 높이와 폭 간의 비율이 제어됩니다. 다듬기에 사용할 종횡비 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 값을 변경하면 사전 설정 선택이 사용자로 변경됩니다. |
| 내부 메쉬 노드 이동 허용 | 면을 더 부드럽게 만들지 여부를 지정합니다. 비틀림 피쳐에 적합합니다. |
| 색상 내보내기 | 내보낸 파일에 색상을 포함할지 여부를 지정합니다. |
