이
케이블 및 하네스 탭
작성 패널
리본 케이블 작성
을 선택하고 시작 커넥터와 끝 커넥터를 선택한 다음 리본 케이블과 커넥터의 결속 방법을 지정하여 리본 케이블을 정의합니다. 그래픽 창에서 마우스를 클릭할 때마다 리본 케이블에 작업점이 작성됩니다. 작업점은 접기를 추가하고 리본 케이블을 해당 위치 및 쉐이프로 조정하는 데 사용됩니다.
리본 케이블의 시각적 표현은 여러 스윕 및 가능한 경계 패치로 구성됩니다. 시각적 표현은 다섯 개의 서로 다른 도면요소 유형으로 구분됩니다.
리본 케이블 스케치 |
리본 케이블은 여러 스윕으로 구성되므로 경로 스케치가 필요합니다. 최초의 리본 케이블을 만들 때 기반 스케치를 작성합니다. 이 스케치는 리본 케이블의 시각적 표현에 사용되는 개별 스윕에 대한 경로를 정의합니다. 리본 케이블을 편집할 때 또는 리본 케이블이 중심선으로 표시될 때만 스케치가 보입니다. |
리본 본체 표현 |
본체가 좀 더 리본처럼 보이도록 표현하려면 단일 선 표면 스윕을 사용합니다. 스윕의 프로파일에 사용되는 선은 리본 케이블에 사용되는 로우 리본 케이블 정의에 지정된 폭 값과 길이가 동일합니다. |
도체 1 표현 |
도체 1 표현은 다른 스윕에 의해 작성됩니다. 원형 프로파일 표면은 리본 본체 스윕(리본 케이블 스케치)과 동일한 경로를 사용하여 스윕됩니다. 도체 1에 대한 라이브러리 정의에 지정된 모양이 이 표현의 표면에 적용됩니다. 리본 본체 표현에 대한 스윕을 작성할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 일이 발생하면 스윕할 수 없는 하네스 조립품의 와이어 및 세그먼트처럼 리본 케이블이 중심선으로 표시됩니다. 예외는 있습니다. 리본 케이블이 중심선으로 표시되면 리본 케이블 스케치가 표시될 뿐 아니라 리본 케이블의 처음과 마지막 도체도 표시됩니다. 도체 1 표현의 지름은 리본 케이블에 대해 현재 사용되고 있는 화면표시 모드에 의해 결정됩니다. 리본 케이블이 렌더링 모드로 표시되면 도체 1 표현의 지름은 리본 케이블에 대해 사용되는 라이브러리 정의에 지정된 높이 값과 같습니다. 리본 케이블에 대한 표시 모드로 중심선이 선택된 경우 도체 1 표현의 지름은 매우 작아서 선 모양으로 표시됩니다. |
마지막 도체 표현 |
마지막 도체 표현에 의해 표현되는 도체를 제외하면 마지막 도체 표현과 도체 1 표현 간의 차이점은 많지 않습니다. 마지막 도체 표현은 정의에서 지정된 높이 및 화면표시 모드에 의해 결정되는 지름을 가지고 있는 원형 프로파일 표면 스윕입니다. 주요 차이점은 표면에 적용되는 모양입니다. 도체 1 표현에는 특별히 지정된 자체 모양이 사용되는 반면, 마지막 도체 표현에는 리본 본체에 대해 지정된 모양이 적용됩니다. |
접기 표현 |
리본 케이블에 접기를 추가할 수 있습니다. 리본 케이블 재질 또는 로우 리본 케이블은 별로 두껍지 않기 때문에 접기는 로우 리본 케이블의 도면층이 아닙니다. 접기는 리본 케이블에 접해 있는 평면에 존재하는 표현입니다. 이러한 접기는 작성하고 있는 접기 유형에 따라 하나 이상의 삼각형 경계 패치를 사용하여 표현됩니다. 주: 하네스 조립품을 모델링하기 위해 솔리드 스윕을 사용하는 경우에는 리본 케이블에 영향을 주지 않습니다. 리본 케이블은 항상 표면에 의해 표현됩니다. 따라서 리본 케이블에는 간섭 검사가 없습니다.
또한 리본 케이블 ID를 설정하고 라이브러리에서 사용할 범주와 리본 케이블 정의를 선택할 수 있습니다.
