Autodesk Inventor 9 이상으로 변환된 R9 이전의 모든 프로젝트는 기본적으로 스타일 라이브러리를 사용하지 않도록 설정되어 있습니다. 따라서 사용자는 스타일 라이브러리를 고려하지 않고 활성 프로젝트를 계속해서 진행할 수 있습니다. 대부분의 새 스타일 기능은 라이브러리를 사용하지 않고도 사용할 수 있습니다.
주: 새 프로젝트에서 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 간단하다면 프로젝트 중간에 스타일 라이브러리로 전환하는 것은 많은 주의를 요합니다.
다음의 일반적인 절차를 사용하여 기존 프로젝트를 위한 템플릿 세트와 스타일 라이브러리를 작성합니다.
1단계 – 기존 스타일 수집
이 단계에서는 모든 기존(R9 이전) 스타일을 작업 문서 세트에 수집합니다. 그리고 전환 절차에서 사용할 "Sandbox 프로젝트"를 작성하여 활성 프로젝트에서 간섭을 방지합니다.
다음 자원은 전환 프로세스에 필요합니다.
- 부품 작업 문서
- 도면 작업 문서
- Sandbox 프로젝트
- 임시 스타일 라이브러리(선택 사항, 다음 섹션 참고)
방법 1 – 기존 문서에서 작업 문서 작성
주: 일반적으로 R9 이전 스타일의 대부분 또는 전부가 올바르게 정의된 템플릿에 들어 있는 경우에 이 방법을 사용합니다.
템플릿(또는 다른 문서)의 사본을 작업 문서로 작성합니다.
둘 이상의 문서에서 스타일을 전환할 때 비슷한 문서 유형의 스타일을 하나의 작업 문서에 통합하면 어떨지 고려해보십시오. 예를 들어, 소성 부품, 강 부품 및 알루미늄 부품의 템플릿이 있는 경우, 이 템플릿의 모든 스타일을 하나의 부품 작업 문서로 복사할 수 있습니다.
팁: 가장 효율적인 통합 방법은 임시 스타일 라이브러리를 사용하는 것인데 스타일 및 표준 편집기에서 스타일 가져오기/내보내기를 사용하여 수행할 수도 있습니다.
방법 2 - 문서 수집
주: 원하는 R9 이전 스타일의 대부분 또는 전부가 프로젝트의 파일에 분산되어 있는 경우에 이 방법을 사용합니다.
- 스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 임시 대상 라이브러리로 사용할 스타일 라이브러리를 작성합니다.
- Sandbox 프로젝트를 임시 라이브러리를 사용하도록 설정한 다음 이 스타일 라이브러리에서 작업 문서 세트로 스타일을 복사합니다.
팁:
- 작업 속도를 향상시키려면 채취하고 있는 프로젝트에 사용된 템플릿을 사용하여 작업 문서를 작성하십시오.
- 이러한 템플릿을 채취 작업에 포함합니다. 템플릿 파일은 다른 파일보다 먼저 처리되므로 최종 라이브러리에 있는 원하는 스타일의 버전이 시작할 템플릿에 있을 가능성이 높습니다.
주: 문서 그룹에서 특정 라이브러리로 스타일을 채취할 때의 채취 규칙은 첫 번째 버전이 우선한다는 것입니다. 라이브러리에 같은 이름을 가진 스타일이 없으면 스타일이 복사되고, 같은 이름을 가진 스타일이 있으면 스타일이 무시되고 추가되지 않습니다.
2단계 – Autodesk Inventor 기존 버전의 스타일 최적화
Autodesk Inventor R9에서 설계 프로세스 전반에 걸친 스타일 사용 방법이 기본적으로 변경되었습니다. Autodesk Inventor 8 이하의 버전에서 이동하는 경우, 새 향상 기능을 스타일에 적용하려면 편집, 정리, 미세조정 및 기타 최적화가 필요합니다. 최적화를 위한 고려사항은 다음과 같습니다.
- 치수 및 품번기호와 같은 기존 객체에 대한 강화된 기능
- 도면 표준을 통한 유동성 향상
- 객체 기본 및 도면층에서 제공하는 새로운 기능
팁: (도면 표준)
- R9 이전의 표준에 있는 도면 관련 스타일은 아무 표준에서나 사용할 수 있습니다.
- 도면의 객체에 직접 사용할 스타일을 해당 표준의 사용 가능한 스타일 리스트에 추가해야 합니다.
- 작성된 객체의 형식(스타일 및 도면층)은 표준의 객체 기본값 하위 스타일에 따라 결정됩니다. 잘 개발된 객체 기본 스타일을 사용하면 객체를 작성할 때 정확한 스타일을 적용하기 위해 마우스를 클릭해야 하는 횟수를 줄여 생산성을 개선할 수 있습니다.
팁: (도면층)
- 도면층은 도면에서 R9 이전의 선 스타일을 교체하고 형식과 AutoCAD와의 호환성을 위해 보다 많은 유연성을 제공합니다.
- 모든 도면 객체가 도면층에서 색상, 선가중치, 선종류의 기본 형식을 가져오는지 여부
- 도면층이 가시성 제어와 객체 그룹화에 유용한지 여부
- 일부 도면층은 R9 이전의 선 스타일을 직접 교체하는 데 필요할 수도 있습니다. 일반적으로 이러한 사항이 스케치를 그리는 데 필요합니다.
- 문서에서 논리적으로 캐시되는 표준에 포함되지 않는 도면층은 도면층 드롭다운 리스트(주석 탭에 위치) 하단에 별도로 나와 있습니다. 도면에 맞게 도면층을 작성하여 바로 사용할 표준에 포함되지 않도록 할 수 있습니다.
3단계 - 새 스타일 라이브러리 및 템플릿 세트 작성
- 스타일 라이브러리 관리자를 사용하여 빈 스타일 라이브러리를 새로 작성합니다.
- Sandbox 프로젝트의 스타일 라이브러리 폴더를 새 라이브러리로 설정합니다.
- 각 작업 문서를 열고 해당 문서에서 적절한 스타일을 모두 라이브러리에 저장합니다.
또는 임시 스타일 라이브러리를 새 라이브러리로 사용할 수 있지만 여기서 라이브러리에 포함하지 않을 모든 스타일을 삭제해야 합니다.
- 템플릿 세트를 작성하려면 프로젝트의 기존 템플릿(템플릿의 새 사본을 새 템플릿 세트로 만드는 것이 좋음)을 재사용하거나 작업 문서를 사용하여 원하는 템플릿을 작성할 수 있습니다.
- 각 템플릿에 사용할 기본 스타일을 설정합니다. 기본 템플릿에 필요한 스타일은 다음과 같습니다.
- 부품 또는 용접물: 조명
- 조립품 또는 프리젠테이션: 조명
- 도면: 활성 표준
- 판금: 특수 – 각 판금 스타일은 재질을 사용하도록 설정되어야 합니다. 즉, 문서에 둘 이상의 재질이 있을 수 있습니다. 기본 재질은 기본 판금 스타일이 사용하는 모든 재질입니다.
- 스타일 소거 명령을 사용하여 수동 소거를 수행하는 방법으로 템플릿에서 사용하지 않는 스타일을 모두 제거합니다.
- 또는 각 템플릿의 라이브러리에서 전체 스타일 업데이트를 수행하여 모든 스타일을 동기화시킵니다.
4단계 – 스타일 라이브러리 설정 및 배치
스타일 라이브러리와 템플릿 세트가 준비되면 스타일 라이브러리를 사용하여 프로젝트를 설정하고 사용할 수 있도록 배치합니다.
- 설계자가 사용할 프로젝트에 대해 프로젝트 파일을 작성합니다. Sandbox 프로젝트를 수정하고 이 프로젝트를 최종 프로젝트로 저장할 수 있습니다.
- 새로운 템플릿 및 스타일 라이브러리를 적절한 위치에 저장합니다.
- 새 프로젝트의 스타일 라이브러리 사용 옵션을 읽기 쓰기(관리자용) 또는 읽기 전용(일반적인 사용자용)으로 설정하고 프로젝트의 폴더 경로를 다음과 같이 설정합니다.
- 전역 체계의 경우, 폴더 옵션을 [기본]으로 설정하고 응용프로그램 옵션 기본 위치를 새 템플릿과 스타일 라이브러리로 설정합니다.
- 프로젝트 전용 체계의 경우, 프로젝트 폴더 옵션을 템플릿과 스타일 라이브러리의 위치로 명시적으로 설정합니다.
- 프로젝트 문서 최적화: 사용하지 않는 스타일의 파일을 모두 소거한 다음 라이브러리와 동기화할 문서의 스타일을 업데이트합니다.
- 새 프로젝트 파일을 설계 작업그룹에 배포합니다. 그 다음에는 설계자가 새 프로젝트를 활성 프로젝트로 설정합니다.
