스타일은 Autodesk Inventor 문서에서 객체의 형식을 지정하는 데 사용됩니다. Autodesk Inventor 8 및 이전 버전에는 스타일이 템플릿 또는 문서에 있었습니다. 이제 스타일은 모든 스타일 정의가 포함된 스타일 라이브러리에 있을 수 있습니다.
스타일 라이브러리를 사용하면 여러 설계자가 같은 스타일에 액세스할 수 있기 때문에 프로젝트 전반에 걸쳐 형식을 보다 일관성 있게 유지할 수 있으며 스타일을 보다 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
스타일 라이브러리를 사용하면 다음의 이점이 있습니다.
새 프로젝트를 시작하려고 하는 새 사용자, 기존 사용자 또는 소규모 작업 그룹의 경우, 프로젝트를 시작할 때부터 스타일 라이브러리를 사용하는 것이 좋습니다. Autodesk Inventor와 함께 제공되는 기본 스타일 라이브러리로 시작하고 사용자의 요구에 맞게 스타일 라이브러리와 연관된 템플릿을 조정해 보십시오.
활성 프로젝트에서 작업 중인 기존 사용자이거나 사용자 그룹인 경우 또는 Autodesk Inventor를 대규모 기업에 배포하려는 경우, 스타일 라이브러리를 배포할 때까지 기다리는 것을 고려해 보십시오. 이것은 사용자가 많은 대형 프로젝트와 사용자의 데이터에 대한 명확한 PDM 관리가 필요한 경우에 특히 유용합니다. 시간을 갖고 사용자의 프로세스에 가장 잘 맞는 템플릿 세트와 스타일 라이브러리 체계를 개발하십시오.
프로젝트가 거의 완성 단계인 사용자의 경우, 프로젝트가 완료될 때까지 스타일 라이브러리의 배치를 연기하는 것을 고려하십시오. 지속적인 유지관리/리비전이 필요한 프로젝트의 경우는 설계 완료 후 일차 유지보수 작업이 시작되기 전에 스타일 라이브러리를 사용하도록 변경하는 것을 고려해 보십시오.
프로젝트 파일(.ipj)에서 스타일 라이브러리 사용 옵션을 설정하여 프로젝트에서 스타일 라이브러리를 사용하는 방법을 지정합니다.
기존 문서에서 작성한 적이 있는 스타일을 잃어버렸는지 확실치 않으면 읽기 전용 옵션을 선택합니다. 라이브러리에 액세스할 수 있으며 라이브러리에 추가할 이전에 작성한 스타일을 분석할 수 있습니다. CAD 관리자가 있으면 프로젝트 옵션을 읽기 쓰기로 재설정하여 스타일 라이브러리를 쓰기 가능한 상태로 만들고 관리 도구 중 하나를 사용하여 라이브러리에 스타일을 복사할 수 있습니다.
템플릿은 기본적으로 사용할 스타일 및 기타 설정이 들어 있는 일반 Autodesk Inventor 문서입니다.
스타일 라이브러리 사용 프로젝트 옵션을 예 또는 읽기 전용으로 설정한 다음 템플릿을 사용하여 문서를 작성하면 Autodesk Inventor가 스타일 이름을 템플릿에 있는 스타일과 비교합니다. 이름이 같은 스타일은 스타일 라이브러리에서 가져옵니다. 템플릿에 있는 스타일은 스타일 라이브러리 버전과 일치하도록 갱신됩니다.
라이브러리에 없는 스타일이 템플릿에 포함되어 있으면 이 스타일은 새 문서에만 추가되고 라이브러리에는 추가되지 않습니다. 이것은 스타일 라이브러리를 사용하는 다른 설계자가 자주 사용하지 않는 사용자 스타일 세트가 있는 경우에 유용할 수 있습니다.
스타일 라이브러리로 새 프로젝트를 시작할 때에는 사용하지 않을 스타일을 템플릿에서 소거하십시오.
주(Autodesk Inventor에서 제공하는 템플릿)
기본 Autodesk Inventor 템플릿에는 로컬로 캐시된 모든 스타일이 포함되어 스타일 라이브러리를 사용하도록 설정되지 않은 프로젝트를 지원합니다. 같은 스타일이 기본 스타일 라이브러리에도 저장됩니다. 로컬로 캐시된 스타일은 기본 스타일 라이브러리 사용에 방해가 되지 않습니다.
새 문서가 작성되면 Autodesk Inventor가 프로젝트의 스타일 라이브러리에서 이름/값 일치를 발견하면 활발하게 사용되지 않는 템플릿 내부의 모든 스타일이 새로 작성된 문서에서 제거됩니다. 이러한 템플릿이 스타일에서 소거되어 스타일 라이브러리를 사용하지 않는 기존 프로젝트에 영향을 미치는 경우 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 원하는 모든 스타일을 수동으로 템플릿에 다시 캐시합니다.
이 기술을 사용하여 스타일 라이브러리를 사용하는 프로젝트와 스타일 라이브러리를 사용하지 않는 프로젝트 간에 공유할 수 있는 공통 템플릿 세트를 배포합니다.
일반적으로 기존 설계 프로젝트에는 각각 고유한 스타일 세트를 가지고 있는 문서가 있습니다.
따라서 프로젝트에 있는 대부분의 문서에는 다른 모든 문서와 공유하지 않는 사용자 스타일이 포함되어 있습니다.
템플릿을 사용하여 작성한 모든 문서에는 완전한 템플릿 스타일 세트가 포함되어 있습니다. 이 템플릿 스타일 세트에는 문서에 필요하지 않은 스타일이 포함되어 있을 수도 있습니다. 스타일을 사용할 때에는 문서에서 사용되지 않는 스타일을 제거하여 파일 크기를 줄이십시오. 대형 조립품이 있으면 파일 크기를 줄일수록 성능이 향상됩니다.
패치 표면 작성 대화상자의 관리 탭
스타일 및 표준 패널
소거를 사용하여 개별 문서에서 사용되지 않는 스타일을 제거하면 중복된 스타일로 인해 파일이 지나치게 커지는 것을 막을 수 있습니다.
소거된 스타일이 스타일 라이브러리에 저장되어 있으면 필요할 때 가져올 수 있습니다. 문서에만 있고 스타일 라이브러리로 전환되지 않은 스타일은 영구적으로 손실됩니다.
다음은 스타일을 전환할 때 사용할 수 있는 Autodesk Inventor 도구입니다.
스타일 및 표준 패널
업데이트
) - 스타일 라이브러리의 버전과 일치하도록 문서의 스타일을 업데이트합니다.
스타일 및 표준 패널
소거
) - 사용하지 않는 모든 스타일 및 이와 연관된 하위 스타일을 문서에서 수동으로 제거합니다.
스타일 및 표준 패널
저장
) - 문서 내의 스타일을 스타일 라이브러리에 저장합니다.
