선택한 부품을 FEA로 내보낼 수 없다는 경고가 표시됩니다.
액세스: |
리본: 다이나믹 시뮬레이션 탭 결과 패널 출력 그래퍼를 클릭하고 FEA로 내보내기를 클릭합니다. |
다음 메시지가 나타납니다.
FEA로 내보내기는 용접 그룹 내 발생 또는 조립품 피쳐나 접촉력의 영향을 받은 발생에 대해서는 지원되지 않습니다.
발생이 차단됨을 사용하면 다음 이유 중 하나로 인해 FEA에 대해 데이터를 내보낼 수 없는 부품을 표시합니다.
용접 그룹에 있는 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 FEA용 AIP 응력 해석 또는 ANSYS 시뮬레이션 으로 내보낼 수 없습니다. 이것은 다이나믹 시뮬레이션에서 시뮬레이션 시간을 줄이기 위해 용접 그룹 내부의 작용력을 계산하지 않기 때문입니다.
사용자 옵션: 용접 그룹에서 부품을 제거하고 표준 접합 을 사용하여 해당 부품을 그룹에 연결할 수 있습니다. 해당 표준 접합 중 적어도 하나는 용접 접합이어야 합니다. 이 옵션은 FEA로 내보내기를 활성화하지만 구속조건을 접합으로 수동으로 변환할 때 시뮬레이션 속도를 떨어뜨립니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 켜면 접합이 자동으로 용접됩니다. 시뮬레이션을 실행하기 전 및 출력 그래퍼에서 시간 단계를 선택하기 전에 이렇게 해야 합니다.
조립품 피쳐의 영향을 받은 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 응력 해석 또는 FEA용 ANSYS로 내보낼 수 없습니다. 이 동작은 응력 해석에서 조립품 파일이 아닌 부품 파일만 고려하기 때문에 발생합니다. 그러나 조립품 피쳐는 조립품 파일에 저장됩니다.
사용자 옵션: 가능한 경우 조립품 피쳐를 삭제하고 부품 피쳐를 사용하여 효과를 복제합니다. 이외의 다른 해결 방법은 없습니다.
접촉력의 영향을 받은 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 응력 해석 또는 FEA에 대한 ANSYS로 내보낼 수 없습니다. 이 동작은 접촉력이 움직이는 점에 적용되기 때문에 발생합니다. 그러나 응력 해석에서는 면 또는 고정점의 힘만 해석합니다.
사용자 옵션: 해결 방법이 없습니다.
이 상황은 용접에 있는 부품의 경우와 비슷합니다. 부분조립품에 포함된 부품의 시뮬레이션 데이터를 현재 응력 해석 또는 FEA에 대한 ANSYS로 내보낼 수 없습니다. 이것은 다이나믹 시뮬레이션에서 시뮬레이션 시간을 줄이기 위해 부분조립품 내부의 작용력을 계산하지 않기 때문입니다.
사용자 옵션: 부분조립품에서 부품을 제거하고 표준 접합을 사용하여 해당 부품을 그룹에 연결할 수 있습니다. 해당 표준 접합 중 적어도 하나는 용접 접합이어야 합니다. 이렇게 하면 FEA를 위한 내보내기를 수행할 수 있지만 시뮬레이션 속도가 느려집니다.
