서버에 저장된 컨텐츠 센터 라이브러리
작업그룹 환경에서 컨텐츠 센터 라이브러리는 Autodesk Vault Server에 저장됩니다. 프로젝트에서 라이브러리를 구성하기 전에 해당 라이브러리를 서버에 설치하고 설정해야 합니다.
서버 콘솔을 사용하여 서버에서 라이브러리를 설정합니다. 컨텐츠 센터 라이브러리를 작성, 부착, 가져오기, 내보내기, 분리 및 삭제하거나 라이브러리 상태를 변경할 수 있습니다. 라이브러리 구성을 변경하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
서버 콘솔을 실행하려면 시작 프로그램 Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [버전]을 선택합니다.
팁: 공유 환경에서 컨텐츠 센터 라이브러리와 Inventor 파일에 대해 별도의 서버를 사용합니다. 두 컴퓨터에 Vault Server를 설치한 후 하나를 Inventor 파일에 대한 Vault Server로, 다른 하나를 컨텐츠 센터 라이브러리에 대한 서버로 사용합니다.
서버 콘솔에서의 관리 작업
서버 콘솔에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
팁:
서버에서 컨텐츠 센터 라이브러리 구성
설치를 통해 ANSI, DIN, ISO, JIS, GB, 기타 국제 표준 라이브러리를 얻게 됩니다. Parker 라이브러리에는 튜브 및 파이프 맞춤용 Parker에 사용되는 부품이 포함됩니다. PEM 조임쇠 라이브러리에는 대개 판금 조임쇠가 포함됩니다.
컨텐츠 센터 라이브러리는 Autodesk Data Management Server가 있는 컴퓨터에만 설치할 수 있습니다. 컨텐츠 설치를 사용자화하고 설치할 라이브러리를 선택할 수 있습니다. 설치 CD를 실행하고 설치할 라이브러리를 선택하여 설치되지 않은 컨텐츠 센터 라이브러리를 나중에 추가할 수 있습니다.
설치된 라이브러리를 사용하지 않을 경우 서버 콘솔을 사용하여 라이브러리를 분리합니다. 라이브러리가 삭제되지는 않지만 컨텐츠 센터에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 나중에 라이브러리를 서버에 부착할 수 있습니다.
기본 컨텐츠 센터 라이브러리는 읽기 전용이고 편집할 수 없으며 읽기 전용 상태를 변경할 수 없습니다.
Vault 또는 다른 데이터 관리 환경의 표준 부품
조립품에서 컨텐츠 센터 부품 갱신
컨텐츠 센터 파일의 저장 위치
이전 버전에서 변환
Autodesk Inventor 설치 마법사는 이전 컨텐츠 센터 또는 Vault 데이터베이스를 자동으로 탐지합니다. Autodesk Inventor 2008 또는 2009 읽기/쓰기 라이브러리가 컴퓨터에서 탐지된 경우 설치 프로그램에서 대화상자를 표시합니다. 가져오기 옵션을 선택하여 사용할 라이브러리를 변환합니다. 또한 모든 이전 Vault 데이터베이스가 업데이트를 위해 인식됩니다.
주:
병렬 환경
병렬 환경을 사용하는 경우 하나의 Vault Server에서 3개 최신 Autodesk Inventor 버전을 통해 컨텐츠 센터 라이브러리를 저장하고 액세스할 수 있습니다. 라이브러리는 서버의 해당 파티션에 저장됩니다.
병렬 환경을 설정하려면 최신 버전의 서버와 Inventor를 설치합니다. 그런 다음 아래 단계를 계속 진행합니다.
  1. 사용자 라이브러리를 서버의 적합한 파티션에 복사합니다. 각 버전의 Autodesk Inventor에서는 해당 파티션에 포함된 라이브러리에만 액세스할 수 있습니다.
  2. 이전 버전의 Autodesk Inventor용 Client Update 패치를 설치합니다.
  3. Autodesk Inventor에서 프로젝트를 편집하거나 작성합니다. 특정 프로젝트에서 컨텐츠 센터 라이브러리를 구성하고 컨텐츠 센터 파일 폴더를 설정합니다.
    주: 각 Inventor 버전에 대해 별도의 컨텐츠 센터 파일 폴더를 사용해야 합니다. 여러 Inventor 버전에서 컨텐츠 센터 파일 폴더를 공유하면 예측할 수 없게 조립품에서 표준 부품이 바뀝니다.
