SQL Express 서버에 저장된 라이브러리 사용
Microsoft SQL Express 서버에 라이브러리를 저장할 경우 각 라이브러리의 크기 제한은 4GB입니다. 라이브러리 제한을 초과하게 만드는 작업은 완료할 수 없습니다.
팁: 라이브러리 크기 제한 문제를 방지하려면 서버를 전체 버전의 Microsoft SQL로 업그레이드합니다.
대형 사용자 라이브러리를 분할하여 크기 제한 초과 방지
컨텐츠 부분을 새 라이브러리로 이동하여 라이브러리 크기를 줄입니다.
  1. 서버에 사용자 라이브러리를 작성합니다.
    • 서버 콘솔을 실행합니다.
    • 서버 콘솔 창에서 루트를 확장하고 라이브러리 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    • 메뉴에서 라이브러리 작성을 클릭합니다.
    • 라이브러리 작성 대화상자에 라이브러리 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 새 사용자 라이브러리가 작성됩니다.
  2. 새 라이브러리를 컨텐츠 센터 구성에 추가합니다.
    • Inventor에서 관리 프로젝트를 클릭합니다.
    • 프로젝트 대화상자에서 컨텐츠 센터 라이브러리 구성 을 클릭합니다.
    • 라이브러리 구성 대화상자에서 새 라이브러리에 대해 사용 중 옵션을 선택합니다.
    주: 컨텐츠 센터 라이브러리의 저장 위치는 Autodesk Vault Server여야 하며 이 서버에 로그인하여 이 단계를 완료해야 합니다.
  3. 컨텐츠 부분을 새 라이브러리로 이동합니다.
    • 리본에서 관리 탭 컨텐츠 센터 패널 편집기를 클릭하여 컨텐츠 센터 편집기 대화상자를 엽니다.
    • 라이브러리 뷰 리스트에서 대형 라이브러리를 선택합니다.
    • 이동할 컨텐츠를 찾아서 선택합니다.
    • 선택한 컨텐츠를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이동 위치를 클릭한 다음 새 라이브러리를 클릭하여 대상으로 선택합니다.
      선택한 컨텐츠가 원래 라이브러리에서 제거되고 새 사용자 라이브러리에 추가됩니다.
    주: 한 프로세스에서 일련의 패밀리 또는 범주를 이동할 수 있습니다.
  4. 업데이트 도구를 사용하여 전송한 라이브러리를 업데이트합니다.
  5. 전송 안내서를 사용하여 변환된 라이브러리를 다시 서버로 전송합니다.
  6. 서버를 라이브러리 위치로 사용하도록 응용프로그램 옵션을 설정합니다. 그런 다음 라이브러리 구성 대화상자에서 라이브러리 구성을 설정합니다.
SQL Express 서버에 저장된 대형 사용자 라이브러리 변환
업데이트 도구를 사용하여 사용자 라이브러리를 변환할 경우 라이브러리 크기가 늘어날 수 있습니다. 결과적으로 라이브러리가 SQL Express 제한을 초과할 수 있습니다. 라이브러리가 제한을 초과할 경우 업데이트 도구는 이 라이브러리 변환을 중지합니다. 마지막 업데이트 도구 페이지의 실패 탭에 문제가 나열됩니다.
주: 부분적으로 변환된 라이브러리의 상태를 알 수 없으므로 이 라이브러리를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
라이브러리 크기 문제를 해결하려면 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
  1. 현재 사용자 라이브러리를 변환되지 않은 원래 버전의 라이브러리로 대체합니다.
    팁: 라이브러리의 백업 버전이 없을 경우 부분적으로 변환된 라이브러리를 사용해 볼 수 있습니다. 그러나 라이브러리에 손상된 데이터가 들어 있을 수 있습니다.
  2. 전송 안내서를 사용하여 서버에서 Desktop 컨텐츠 폴더로 기존 라이브러리를 전송합니다.
  3. Desktop 컨텐츠를 사용하도록 응용프로그램 옵션을 설정합니다.
    • 옵션을 클릭하여 응용프로그램 옵션 대화상자를 엽니다.
    • 컨텐츠 센터 탭에서 Inventor Desktop 컨텐츠를 선택합니다.
    • 확인을 클릭하여 응용프로그램 옵션 대화상자를 닫습니다.
  4. 업데이트 도구를 사용하여 전송한 라이브러리를 변환합니다.
  5. 변환된 라이브러리를 두 개의 라이브러리로 분할합니다. Desktop 컨텐츠 사용자 라이브러리를 작성하고 컨텐츠 부분을 이 라이브러리로 이동합니다.
  6. 전송 안내서를 사용하여 두 라이브러리를 서버로 전송합니다.
  7. 서버를 라이브러리 저장소로 사용하도록 응용프로그램 옵션을 설정합니다. 응용프로그램 옵션 대화상자의 컨텐츠 센터 탭에서 Autodesk Vault Server를 선택합니다.
  8. 서버프로젝트에서 컨텐츠 센터 라이브러리의 구성을 확인합니다. 적합한 경우 새 사용자 라이브러리를 구성에 추가합니다.
