다음 워크플로우는 세부 수준 표현을 사용하는 방법을 제시합니다.
시스템 정의 세부 수준 표현을 사용하여 필요한 구성요소만 로드합니다.
열기를 클릭한 후 열려는 조립품 파일을 찾습니다. 확인을 클릭하여 대화상자를 닫고 조립품을 엽니다. 억제된 구성요소의 그래픽은 표시되지 않지만 검색기에는 모든 구성요소가 표시됩니다.
시스템 정의 표현을 연 다음에는 필요에 따라 구성요소를 억제하거나 억제해제할 수 있습니다.
메모리에서 항목을 선택적으로 제거할 수 있습니다. 이 작업은 전체 조립품을 로드한 다음 필요 없는 구성요소를 억제하므로 이전 워크플로우와 반대됩니다.
열기를 클릭한 후 열려는 조립품 파일을 찾습니다. 원하는 경우 전체 조립품으로 작업을 시작한 다음 필요 없는 구성요소를 결정하거나 메모리가 부족해지기 시작하면 구성요소를 억제하고 새 세부 수준을 작성하여 메모리 소비를 줄일 수 있습니다.
찾기 명령을 사용하여 스톡 번호, 변경 날짜, 가변 상태 또는 BOM 구조와 같은 특성별로 구성요소를 찾습니다. 검색된 구성요소는 모두 검색기에 표시됩니다. 하나 또는 여러 구성요소를 선택한 다음 억제할 수 있습니다.
열기를 클릭한 후 열려는 조립품 파일을 찾습니다. 검색된 구성요소는 모두 검색기에 표시됩니다.
선택 명령 중 하나를 사용하여 구성요소를 선택한 다음 억제합니다. 예를 들어 선택 명령을 사용하여 특정 크기의 구성요소, 외부 구성요소 또는 선택한 구성요소에 구속된 구성요소를 선택합니다. 설명이 포함된 이름으로 세부 수준의 이름을 바꿉니다.
열기를 클릭한 후 열려는 조립품 파일을 찾습니다. |
모든 발생 선택 - 선택한 모형의 모든 발생을 선택합니다. |
구속 대상 - 하나 이상의 미리 선택된 구성요소에 구속된 대상을 선택합니다. |
구성요소 크기 - 크기별 선택 상자에 설정된 크기 또는 최대 구성요소 크기를 100%로 하여 지정된 비율을 선택합니다. |
구성요소 간격띄우기 - 간격띄우기별 선택 상자에 설정된 간격만큼 띄워져 있거나 부분적으로 구속된 구성요소를 선택합니다. |
구 간격띄우기 - 구별 선택 상자에 설정된 간격만큼 띄워져 있거나 부분적으로 구속된 구성요소를 선택합니다. |
평면별 선택 - 평면의 지정된 면에 있거나 부분적으로 구속된 구성요소를 선택합니다. |
외부 구성요소 - 지정된 가시성 상태에 따라 외부 구성요소를 선택합니다. |
내부 구성요소 - 지정된 가시성 상태에 따라 숨겨진(내부) 구성요소를 선택합니다. |
카메라 내 전체 - 지정된 가시성 상태에 따라 현재 뷰 평면의 가시적 구성요소를 선택합니다. |
미리 정의된 세부 수준 표현이 있는 부분조립품을 배치하는 것이 더 좋을 수 있습니다. 예를 들어, 대체 세부 수준을 통해 조립품을 배치하여 상위 단계 조립품에 메모리를 저장하도록 전체 조립품의 단순화된 단일 내부 부품만 로드할 수 있습니다.
구성요소 패널
배치를 클릭합니다 . 필요한 경우 명령 드롭다운 화살표를 사용합니다. 구성요소는 해당 종속 항목의 활성 세부 수준을 사용합니다. 즉, 가장 작은 부분조립품에 단순화된 세부 수준 표현 또는 대체 세부 수준을 작성할 수 있습니다. 부분조립품을 사용하는 부분조립품은 활성 세부 수준에 있는 구성요소만 로드합니다. 조립품 계층구조에서 이 프로세스가 여러 번 반복되면 메모리 소비가 크게 줄어듭니다.
다음 지침을 사용하여 내포된 세부 수준 표현을 작성합니다.
단순 조립품의 세부 수준을 작성하고 표현에 대한 설명이 포함된 이름으로 파일을 저장합니다.
최상의 결과를 얻으려면 사용된 구성요소에서 활성화해야 하는 세부 수준을 쉽게 확인할 수 있도록 표현의 명명 규칙을 설정합니다. 설명이 포함된 이름을 지정하면 구성요소를 로드하지 않고도 해당 내용을 알 수 있습니다.
