ViewCube 작업에 대한 기본 설정을 설정합니다.
이 도구 탭 옵션 패널
응용프로그램 옵션에서 화면표시 탭을 클릭한 다음 ViewCube
를 클릭합니다.
ViewCube를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 옵션을 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 기본적으로 그래픽 창에 ViewCube가 표시됩니다.
모든 3D 뷰에서 ViewCube가 표시됩니다.
ViewCube의 기본 표시를 현재 뷰로 제한합니다.
화면 아무 구석에나 ViewCube를 배치합니다. 화면 상의 위치 콤보 상자 컨트롤에서 오른쪽 위, 오른쪽 아래, 왼쪽 위 또는 왼쪽 아래를 선택합니다.
ViewCube 크기를 매우 작음, 작음, 보통 또는 큼으로 설정합니다.
커서를 ViewCube 근처에 놓으면 큐브와 모든 추가 컨트롤이 완전히 불투명하게 표시됩니다. 커서가 ViewCube에서 멀리 있으면 추가 컨트롤(홈 버튼 제외)이 표시되지 않습니다. ViewCube와 홈 버튼은 덜 불투명하게 표시할 수 있습니다. 커서가 ViewCube에서 멀리 떨어져 있을 때(비활성)의 불투명도 표시를 지정합니다.
가장 가까운 뷰로 스냅 끄는 동안 ViewCube와 전개도는 원호구 같이 회전합니다. 가장 가까운 뷰로 스냅을 선택하면 관측점이 가장 가까운 각도의 고정 뷰로 스냅됩니다.
이 옵션을 선택하는 경우 ViewCube를 클릭하면 전개도의 중심 부근을 회전하고 관측점으로 전개도를 맞추도록 줌 축소합니다. ViewCube를 끌 때 뷰는 끌기 전의 전개도 중심이 보이도록 바뀝니다(줌하지는 않음). 끄는 동안 중심점을 피벗 점으로 사용합니다.
이 옵션을 선택하지 않고 ViewCube를 클릭하거나 끌면 현재 피벗 점을 중심으로 뷰가 회전합니다. 그러나 뷰는 중앙에 있지 않으며 줌 확대나 줌 축소가 수행되지 않습니다.
ViewCube의 단면을 클릭하면 애니메이트된 변이가 표시됩니다. 이것은 현재 관측점과 선택한 관측점 간의 공간 관계를 시각화하는 데 도움이 됩니다.
ViewCube의 모서리, 구석 또는 면을 클릭하면 전개도의 위아래가 뒤집히지 않도록 관측점이 회전됩니다.
ViewCube의 기본 방향에 대한 기본 설정을 설정합니다. 템플릿에서 새 부품이나 조립품이 작성될 때는 기준 템플릿으로부터 방향이 상속됩니다.
모형 공간 평면을 예상되는 ViewCube 정면도 평면의 정렬로 설정합니다.
모형 공간 평면을 예상되는 ViewCube 평면도 평면의 정렬로 설정합니다.
나침반의 화면표시에 대한 기본 설정을 지정합니다. 기본적으로 이 표시는 꺼져 있습니다.
나침반의 표시에 대한 기본 설정을 설정합니다.
ViewCube 앞면과 나침반 북쪽 방향 간의 각도를 설정합니다.
