평면 베어링 계산을 위해 매개변수를 설정합니다.
액세스: |
리본:
설계 탭
미리보기 |
평면 베어링의 미리보기 대화상자를 표시합니다. |
고급 |
계산 과정을 제어하는 상세 데이터를 삽입하는 대화상자를 엽니다. |
최소 저널 베어링 지름 설계 |
최소 저널 베어링 지름을 설계합니다. |
베어링 틈새 설계 |
베어링 틈새를 설계합니다. |
윤활제 선택 |
적합한 윤활제를 선택합니다. |
계산 확인 |
강도 검사를 수행합니다. |
하중은 힘과 저널 베어링 속도를 통해 입력합니다.
평면 베어링 마운팅을 위한 기본 설계 치수를 입력합니다.
저널 베어링 표면 텍스처 |
상대 폭 값은 베어링 계산에 영향을 주는 기본 데이터로서 지정된 저널 베어링 지름과 베어링 폭에 대해 계산되며 베어링 윤활 시스템 설계에서 고려합니다. 압력이 낮을 경우 긴 베어링은 작동하지만 짧은 베어링은 그렇지 못합니다. 그 이유는 샤프트 처짐으로 인해 유발된 모서리 과부하로 상대적으로 긴 베어링의 하중 용량이 줄어들기 때문입니다. 최대 하중 용량은 상대 폭이 약 0.4인 베어링을 사용합니다. 이러한 이유로 0.3에서 1 사이의 상대 폭 값이 베어링 설계에서 권장되는 것입니다. 베어링을 통과하는 오일 흐름이 중요하지 않은 순환 윤활에는 작은 값을 선택합니다. 스플래시가 증가한 단기 윤활 값이 큰 경우 과도한 윤활 손실을 의미합니다. 이 프로그램은 상대 폭의 범위가 0.2 - 1.5인 반지름 평면 베어링을 계산할 수 있습니다. |
베어링 저널 및 부시의 지정된 표면 텍스처 크기는 물론 극소량의 오일 불순물까지 유체 역학이 적용되는 윤활 층의 최소 두께 값에 영향을 주며 필요한 윤활 선택에도 영향을 미칩니다. 표면 텍스처 크기는 선택한 베어링 재질의 권장값을 기준으로 입력됩니다. 일반 기계가공의 경우 베어링 저널의 표면 텍스처는 일반적으로 0.2~0.8미크론 범위에서 선택됩니다. 부시 표면 텍스처의 일반 범위는 0.4~1.6미크론입니다. 잦은 시작 및 런아웃, 고압 및 저속, 스윙 운동, 윤활 부족으로 인해 최대 마찰이 발생하는 경우 슬라이딩 표면의 최소 표면 텍스처를 선택해야 합니다. 슬라이딩 표면의 품질은 베어링 러닝 인으로 더욱 향상될 수 있습니다. |
지름 틈새 |
지름 틈새 크기는 부시 내 선택된 저널 베어링 마운팅 유형에 의해 결정됩니다. 가장 많이 사용하는 맞춤은 H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6 등입니다. 지정된 지름 틈새 평균값을 기준으로 상대적이며 유체 역학이 적용되는 지름 틈새 값을 대화상자에서 계산합니다. 이 계산에서는 슬라이딩 면의 표면 텍스처를 고려해야 하며 부시 압력으로 인한 지름 틈새 축소와 작업 도중 베어링 부품의 열 팽창 또한 고려해야 합니다. 상대 지름 틈새는 베어링 특성에 큰 영향을 주는 매우 중요한 설계 매개변수이기도 합니다. 그 값은 주로 0.0005에서 0.004의 범위입니다. 하중이 높은 베어링은 슬라이딩 속도가 느린 경우 상대 지름 틈새 값이 작아야 하고 하중이 낮은 경우 상대 지름 틈새 값이 커야 합니다. |
확인란을 선택하여 재질 데이터베이스를 열고 재질을 선택합니다. 필요한 경우 재질 특성을 편집합니다.
베어링에서 재순환 윤활 시스템을 사용하는 경우 진공 윤활 층을 통과하는 오일 중 일부는 압력 층으로 돌아와 다시 순환됩니다. 윤활 냉각으로 인해 일방향 윤활을 사용하는 것이 효율적인 경우도 있습니다. 일방향 윤활에서는 윤활 층을 통과한 오일을 모두 버립니다. 첫 번째 구성의 윤활유 와이핑과 두 번째 구성의 윤활유 플러슁을 참고하십시오.
구멍/포켓 또는 축 그루브를 통과하는 윤활제 주입구
주 창의 작업 조건 섹션에서 유체 베어링 윤활 기능을 수행할 수 있는 적합한 윤활제를 선택합니다. 베어링 설계 유형에 따라 윤활제 입력 온도, 압력 및 베어링의 앰비언트 온도를 입력합니다. 베어링 출구의 예상 윤활제 중간 온도는 사용자가 미리 정의합니다. 그런 다음 윤활제를 선택하거나 확인할 주 베어링 계산이 시작될 때 프로그램에서 실제 출구 온도를 계산합니다. 오일 필터의 메쉬 크기는 필터 투과성을 지정하며 유체 역학이 적용되는 윤활 층의 최소 두께에 영향을 줍니다. 윤활 층의 범위는 2 - 15마이크로여야 합니다.
윤활제 |
확인란을 선택하여 재질 데이터베이스를 열고 재질을 선택합니다. 필요한 경우 재질 특성을 편집합니다. |
계산된 값을 표시합니다. |
베어링 용량 |
베어링 하중 및 용량에 대해 설명하는 데이터 뿐 아니라 제한된 작업 조건에 대한 데이터를 표시합니다. |
베어링 압력, 윤활 슬롯의 최대 압력 |
러닝 시의 최대 압력값과 시작 및 런아웃 시의 특정 베어링 압력의 가중치는 베어링 부시 재질 설계에 필요한 지시 데이터입니다. 1 - 5MPa 범위의 특정 베어링 압력은 낮은 특정 베어링 압력으로 간주됩니다. 단기 영향 하중에 대한 최대값 범위는 약 30MPa - 70MPa이지만 이는 올바른 저널 베어링 및 베어링 재질을 선택했을 경우에만 해당됩니다. |
좀머펠트 수 |
치수가 없는 좀머펠트 수 값과 상대 저널 베어링 편심 값은 베어링 용량을 설명하는 주요 데이터입니다. 좀머펠트 수의 권장값 범위는 1 - 15입니다. 슬라이딩 속도는 빠르고 특정 압력이 작은 경우 좀머펠트 수가 1보다 작으면 올바른 베어링 기능을 수행할 수 없습니다. 이 값이 15보다 크면 슬라이딩 면이 닿아 위험할 수 있습니다. 상대 저널 베어링 편심률의 권장값 범위는 0.7 - 0.96입니다. 더 낮은 값을 사용하면 진동으로 인한 불규칙한 저널 베어링 작동이 발생할 수 있습니다. 상한값을 초과하는 경우 최고 표면 거칠기 사이에 최대 마찰이 발생합니다. |
베어링 열 평형 |
베어링 열 평형 계산 결과를 표시합니다. 계산 보조 도구 로그 창을 사용하면 계산 진행 과정에 대한 레코드가 표시됩니다. 선택한 윤활제를 사용하도록 제안한 베어링이 유체 윤활 조건을 충족시키지 못하거나 지정된 하중에 적합하지 않은 경우, 이 창에는 베어링 입력 매개변수 변경을 위한 권장 사항이 포함됩니다. |
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 탭 하단에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
