계산 과정을 제어하는 상세 데이터를 입력합니다.
액세스: |
리본: 설계 탭 ![]() ![]() ![]() |
반지름 틈새는 반지름 평면 베어링의 가장 중요한 설계 매개변수입니다. 반지름 틈새 크기는 슬라이딩 마운팅에 대한 전체 계산에 큰 영향을 줍니다. 지름 틈새를 조금이라도 변경시킬 수 있는 계수를 모두 포함해야 최대한 정확한 계산값을 얻을 수 있습니다.
이러한 계수는 베어링 하우징으로의 부시 프레싱이거나 작업 도중 생성되는 열로 인한 베어링 부품의 팽창일 수 있습니다. 이 단면을 사용하면 앞에서 언급한 하나 또는 두 가지 영향으로 인해 발생한 지름 틈새 변경을 계산하는 데 필요한 데이터를 입력할 수 있습니다. 이 계산을 위해서는 설계된 베어링에서 사용되는 몇 가지 재질 특성에 대한 지식이 필요합니다. 다음 테이블에는 필요한 재질 특성(예: 장력 탄성 계수, 프와송의 비 및 열 팽창 계수)이 표시됩니다.
재질 |
탄성 계수[MPa] |
프와송의 비[-] |
열 팽창 계수[degrees C-1] |
저탄소강 |
210 000 |
0.30 |
11.7 . 10 -6 |
회주철 |
110000 |
0.25 |
10.5 . 10 -6 |
알루미늄 합금 |
70000 |
0.33 |
19 ~ 25 . 10 -6 |
마그네슘 합금 |
34000 |
0.30 |
25 . 10 -6 |
주석 청동 |
105000 |
0.35 |
17.8 ~ 18.4 . 10 -6 |
알루미늄 청동 |
110000 |
0.35 |
16.2 ~ 17.0 . 10 -6 |
황동 |
95000 |
0.35 |
18.1 ~ 19.9 . 10 -6 |
팁: 지름 틈새 변경 계산을 위한 모든 계산 관계는 엔지니어 핸드북을 참고하십시오.
최대 및 최소 지름 틈새 값에 대한 계산 확인을 수행해야 하는지 여부를 지정합니다 하중이 적은 베어링의 경우에는 지름 틈새 중간값만 계산하면 됩니다. 하중이 크거나 슬라이딩 속도가 빠른 베어링의 경우에는 두 가지 지름 틈새 한계 값을 모두 계산해야 합니다. 중간 및 최대 지름 틈새 값은 모두 베어링 부시의 저널 베어링 마운팅에 의해 결정됩니다. 가장 많이 사용하는 맞춤은 H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6 등입니다.
계산 확인은 지름 틈새 중간값과 동일한 절차 및 계산 관계로 두 가지 지름 틈새 한계 값 모두에 대해 수행됩니다.
이 대화상자 섹션은 베어링 열 평형 계산에 영향을 미칠 수 있습니다. 실행하면 마찰 감소로 인해 베어링 내부에서 화력이 발생합니다. 이 힘은 베어링에서 전도된 열과 균형을 이룹니다. 발생된 열은 대부분 윤활제를 사용하여 베어링 외부로 전도됩니다. 기계 외부에 있는 베어링의 경우 일반적으로 앰비언트 대기로 베어링을 냉각시켜야 합니다. 이러한 이유로 주변으로 전달된 마찰력 부분을 베어링 열 평형에 포함시키는 것이 좋습니다.
