접힌 모형이 전개될 때 구석이 깎이는 방법을 정의하는 기본 매개변수를 재지정합니다. 구석 옵션 탭을 사용하여 개별 피쳐의 이러한 매개변수를 변경합니다. 기본 설정은 판금 스타일 대화상자에서 지정됩니다.
| 액세스: | |
컨투어 플랜지, 플랜지 또는 구석 이음매 대화상자에서 구석 탭을 클릭합니다. 주: 설명된 일부 옵션은 이 탭을 공유하는 각 피쳐에 적합하지 않거나 사용할 수 없습니다.
이 옵션을 사용하여 두 개의 절곡부가 교차할 때의 기본 구석 릴리프를 정의합니다. |
라운드 절곡부 선의 교차지점 중심에 있는 원형 절단부에 의해 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. |
사각형 절곡부 선의 교차지점 중심에 있는 사각형 절단부에 의해 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. |
찢어짐 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장하여 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. 릴리프가 없는 것이 특징으로 접힌 모형의 절곡부 영역 전체에 재질 실패(찢어짐)를 허용합니다. |
절곡부로 자르기 영역 선으로 경계를 이루는 폴리곤 절단부에 의해 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. |
선형 용접 내부 절곡부 영역 선의 교차지점에서 플랜지 외부 절곡부 영역 선과 플랜지 모서리의 교차지점까지 정의된 V 쉐이프 절단부에 의해 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. 최소 릴리프를 특징으로 하며 구석을 닫기 위한 후속 용접 작업을 허용합니다. |
호 용접 마이터 간격 값과 동일한 플랫 간격에 수렴하는 절곡부 영역의 외부 모서리를 따라 플랜지 모서리에 접하는 곡선에 의해 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. 접힌 모형에서는 후속 호 용접에 적합한 릴리프 길이를 따라 같은 거리에 있는 플랜지 간 간격에 의해 정의됩니다. |
이 옵션을 사용하여 세 개의 절곡부가 교차할 때 플랫 패턴에 표시되는 기본 구석 릴리프를 정의합니다. 주: 접힌 모형은 선택한 릴리프 옵션을 표시하지 않습니다.
교체 없음 표시된 그대로 "모델링된" 형상의 교체가 플랫 패턴에서 수행되지 않습니다. |
교차 플랜지 모서리를 확장 및 교차하여 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. |
전체 둥근 모깎기 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장한 다음 절곡부 영역 접선에 접하도록 모깎기를 배치하여 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. 반지름은 반지름이 있는 둥근 모깎기 옵션을 사용하여 생성된 것보다 큽니다. |
반지름이 있는 둥근 모깎기 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장한 다음 지정된 크기의 접선 모깎기를 배치하여 플랫에 정의된 구석 릴리프 쉐이프입니다. 반지름은 전체 둥근 모깎기 옵션을 사용하여 생성된 것보다 작습니다. |
릴리프 크기 - CornerReliefSize라는 매개변수를 사용하여 판금 스타일에 정의된 기본값에서 선택한 피쳐의 구석 릴리프 크기 값을 변경하기 위해 값을 입력할 수 있습니다.
자동 마이터 적용 - 절곡부 각도가 90도보다 큰 단일 작업 중에 둘 이상의 플랜지 모서리를 작성 또는 편집하면서 인접한 플랜지 모서리 사이에 자동으로 재질을 연장할 수 있습니다. 플랜지 또는 컨투어 플랜지 대화상자에서 사용할 수 있으며 구석 이음매 대화상자의 구석 탭에서는 사용할 수 없습니다.
작동 가능 - 작동 가능한 자동 마이터 옵션이 적용되는 컨투어 플랜지 루프입니다. |
작동 불가능 - 작동 불가능한 자동 마이터 옵션이 적용되는 컨투어 플랜지 루프입니다. |
마이터 간격 - 자동 마이터 옵션이 작동 가능할 경우 플랜지 사이에 자동으로 적용되는 간격 크기를 변경하기 위해 값을 입력할 수 있습니다. 작동 가능한 경우 표시된 값이 기본적으로 판금 스타일에 정의된 GapSize 시스템 매개변수로 지정됩니다.
2 절곡부/3 절곡부 구석 - 선택한 형상에 적용되는 구석 릴리프의 유형을 나타냅니다. 지정하는 구석 유형 사이를 선택해야만 이러한 옵션이 활성화됩니다. 다른 모든 경우에는 비활성화되며 선택한 구석 유형의 지시자 역할을 합니다.
