구석 이음매 피쳐는 기타 피쳐를 작성하는 동안 자동으로 작성하거나 필요한 경우 설계 과정에서 수동으로 적용할 수 있습니다. 왼쪽 그림에 표시된 대로 판금 면의 인접 모서리에 동일한 매개변수를 사용하여 두 개의 플랜지 피쳐를 작성하면 자동 구석 피쳐를 가장 쉽게 설명할 수 있습니다. |
자동 또는 수동으로 적용되면 구석 이음매에서 이음매(거리와 위치)를 따라 면이 만나는 방법 및 플랫 패턴에서 절곡부가 제거되는 방법을 정의하는 옵션을 제공합니다. 작성하는 동안 이러한 옵션은 기본적으로 판금 규칙에 정의된 값 및 설정으로 지정되지만 개별 구석에 고유한 특정 설계에 맞게 변경할 수 있습니다.
| 면/모서리 방법 - 측정을 기반으로 하는 이음매 간격을 선택한 첫 번째 모서리와 연관된 플랜지 면에서 선택한 두 번째 모서리로 적용하는 방법입니다. 이 방법은 구석 이음매 피쳐를 사용하여 구석 이음매를 수동으로 적용하는 경우에만 지원됩니다. 이 방법을 독점적으로 사용한 R2008 이전의 Autodesk Inventor 릴리즈에서 작성된 구석 이음매입니다. 플랜지 또는 컨투어 플랜지 피쳐에서 자동으로 작성된 구석은 다음 절에 설명된 최대 간격 거리 방법을 사용합니다. | |
최대 간격 거리 방법 - 결과 구석의 모서리와 면 사이 및 모서리와 면에 따라 제공된 간격 거리 값과 동일한 두께의 물리적 검사 게이지를 변경하여 측정할 수 있는 이음매 간격을 적용하는 방법입니다. 이 방법의 이점은 사각형이 아닌 구석(90도보다 크거나 작음)에 사용했을 때 가장 잘 알 수 있습니다. 플랜지 또는 컨투어 플랜지 피쳐에서 자동으로 작성된 구석은 최대 간격 거리 방법만 이용합니다. 이 방법을 사용하면 다음 이미지에 표시된 부품의 확대된 간격 상세 정보에 따라 이전에 설명된 면/모서리 방법을 사용하여 이전에는 수행할 수 없었던 간격 지정을 보다 잘 제어할 수 있습니다. |
