덕트 커넥터를 정의하고 배치하고 방향을 지정합니다.
이 커넥터 명령은 AutoCAD MEP 또는 Revit MEP에서 사용할 수 있도록 Autodesk Inventor 부품 또는 조립품에서 덕트 커넥터를 정의 및 배치하고 덕트 커넥터의 방향을 정합니다. BIM 교환에서는 정의되는 형상을 기반으로 커넥터의 위치를 계산합니다.
제작 패널
덕트 커넥터
쉐이프 |
덕트 커넥터의 쉐이프를 정의합니다. 정의되지 않음을 선택한 경우 모든 타원형, 원형 또는 직사각형 면이 유효한 선택입니다. |
형상 정의 |
커넥터의 위치 및 방향을 선택합니다. 선택 명령을 사용하여 케이블 트레이 커넥터를 배치하고 위치를 지정할 Autodesk Inventor 구성요소에서 면을 선택합니다. 선택한 부품 또는 조립품에 케이블 커넥터의 위치가 원통형 화살표로 표시됩니다.
주: 판금과 같은 일부 구성요소 유형의 경우 면 대신에 덕트 커넥터 위치의 경계 모서리를 선택합니다.
중요사항: 커넥터 그림문자는 결합 면 또는 평면을 나타낸다는 점에서 조립품 메이트 구속조건과 비슷합니다. 유속 방향은 나타내지 않습니다. 일반적으로 커넥터는 호스트 구성요소에서 떨어져 있습니다. 커넥터 방향을 반전하려면 방향 명령을 사용합니다.
크기 |
커넥터의 높이 및 폭 또는 지름을 지정하려면 추정 확인란의 체크 표시를 지웁니다. 높이, 폭 또는 지름에 숫자 데이터를 입력합니다. 가장 최근에 사용한 리스트를 입력 값에 사용할 수 있습니다. 추정 상자가 선택되어 있으면 크기 값이 선택한 면의 크기에 링크됩니다. 구성요소가 iPart 또는 iAssembly 팩토리인 경우 다른 iPart 또는 iAssembly를 활성화하면 추정된 크기가 업데이트됩니다. 높이 및 폭 매개변수는 매개변수 테이블에 포함되어 있으며 여기에서 수정할 수 있습니다. 매개변수 열 대화상자에서 해당 확인란을 선택하여 일부 매개변수를 내보낼 수 있습니다. |
시스템 유형 |
드롭다운 리스트에서 시스템 유형을 선택합니다. 시스템 유형은 특성 영역에서 사용할 수 있는 특성을 정의합니다. |
특성 |
임의 특성 값을 입력합니다. 커넥터 특성 데이터가 Autodesk 교환 파일(.ADSK)에 포함됩니다. 커넥터 치수 특성은 매개변수 테이블에 포함되어 있습니다. fx 열의 확인란을 선택하여 커넥터 특성을 좀 더 추가할 수 있습니다. 또한 매개변수 테이블에서 매개변수를 관리할 수도 있습니다. |
