다음으로 프레임의 한쪽 면을 형성하는 세 개의 튜브를 작성합니다. 튜브 중 두 개는 동일하므로 이 두 튜브를 개별 부품으로 작성하는 것은 부품 리스트나 BOM을 위한 최상의 솔루션이 될 수 없습니다.
부분조립품을 사용하여 위의 워크플로우를 조금 다르게 적용합니다. 이 워크플로우에서 다음을 수행합니다.
- 먼저 조립품의 부분조립품을 내부에서 작성합니다. 부분조립품의 파생 스케치에서 프레임 배치를 작성합니다. 이 스케치는 솔리드 형상을 작성하는 데 사용되지 않습니다.
- 다음으로 부분조립품에서 위와 같은 골조 기법을 사용하여 두 개의 다른 튜브 부품을 작성합니다.
- 끝으로 한 프레임 튜브의 두 번째 복제를 배치한 다음 조립품 구속조건을 사용하여 조립합니다. 튜브의 두 번째 복제는 배치 부품의 파생 스케치에 구속됩니다.
주: 수직 레그는 이 항목의 뒷부분에서 부분조립품에 통합하게 됩니다.
- 리본에서 조립 탭
구성요소 패널
작성을 클릭합니다 . 내부 구성요소 작성 대화상자에서 다음을 수행합니다.- 조립품 이름으로 Frame을 입력합니다.
- 조립품의 기준 템플릿으로 Standard(mm).iam을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 모형 검색기에서 조립품 원점 XY 평면을 클릭하여 부분조립품을 맨 위 단계 조립품에 정렬합니다. 프레임 부분조립품은 조립품의 활성 구성요소입니다.
- 그런 다음 조립 탭
구성요소 패널
작성을 클릭합니다 . 내부 구성요소 작성 대화상자에서 다음을 수행합니다.- 부품 이름으로 FrameLayout을 입력합니다.
- 부품의 기준 템플릿으로 Standard(mm).ipt를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 부품을 프레임 부분조립품 원점의 XY 평면에 정렬합니다. 이 부품은 부분조립품의 첫 번째 부품이므로 고정되고 부분조립품 원점에 정렬됩니다.
- 새 부품의 스케치를 종료한 다음 스케치1을 삭제하여 모형 검색기를 정리합니다.
- SkeletonBase.ipt를 새 부품에 파생시킵니다. FRAME SKETCH 스케치 이외의 모든 형상을 제외합니다. 부품이 아래 이미지와 일치해야 합니다.
주: 그래픽 창에 다른 형상도 표시될 수 있습니다. 모형 검색기를 탐색하고 다른 형상의 가시성을 끄면, 표시된 것처럼 이미지를 복제할 수 있습니다. 그러나 이 작업은 튜토리얼을 계속하는 데 필요하지 않습니다.
- 신속 접근 도구막대에서 복귀를 클릭하여 부분조립품 환경으로 돌아갑니다. FrameLayout 부품은 고정되어 있습니다.
- 그런 다음 조립 탭
구성요소 패널
작성을 클릭합니다 . 내부 구성요소 작성 대화상자에서 다음을 수행합니다.- 부품 이름으로 HorTube를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 모형 검색기에서 Frame.iam 아래의 원점 폴더를 확장합니다. XY 평면 노드를 클릭합니다. 부품 원점이 부분조립품 원점에 정렬됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 그런 다음 3D 모형 탭
작성 패널
돌출을 클릭합니다 . 다음 그림에 강조 표시된 프로파일을 선택합니다.
1 - 선택할 프로파일
- 돌출 미니 도구막대에서 10mm의 기본 돌출 거리가 포함된 값 입력 상자 옆에 있는 화살표를 클릭합니다. 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 매개변수 나열을 선택합니다. 매개변수 리스트에서 TubeSize를 클릭합니다.
- 초록색 확인 버튼을 클릭하여 기준 피쳐를 작성합니다.
- 새 부품의 긴 모서리 네 개에 5mm 모깎기를 추가합니다.
- 그런 다음
3D 모형 탭
수정 패널
쉘
. 돌출의 두 끝면을 선택합니다.
- 쉘 대화상자에서 두께 편집 상자 옆의 화살표를 클릭하고 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 매개변수 나열을 선택합니다.
- 매개변수 리스트에서 TubeThickness를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
부품은 아래 이미지와 일치해야 합니다.
주: 골조 모형의 일부 추가 작업 형상을 사용하여 수직 레그 튜브와 마찬가지로 수평 튜브에 대한 끝 프로파일을 작성할 수 있습니다. 이 경우 부품에 다른 피쳐를 추가할 필요는 없어지지만 골조 모형이 복잡해져 오히려 문제가 될 수도 있습니다.
- 프레임 부분조립품으로 복귀합니다.
이전 | 다음
