모형의 뷰의 고정 평면
고정 평면은 모형 공간에서 위쪽 방향을 표현하며 모형 축척의 시각적 단서를 제공합니다. 고정 평면에 모형 반사를 표시하여 뷰에 쇼룸 바닥 효과를 줄 수 있습니다.
고정 평면 방향은 ViewCube 맨 아래를 기준으로 설정되며 ViewCube 맨 아래와 평행하게 유지됩니다. 음수 위치 값의 양수 값은 ViewCube와 관련되어 있습니다. 고정 평면 방향을 다시 정하려면 ViewCube 방향을 수정합니다.
뷰 컨트롤을 사용하여 모형을 회전할 때 모형에 대한 고정 평면 관계는 그대로 유지됩니다. 고정 평면 아래에서 모형을 볼 때 카메라 위치가 고정 평면 위로 이동될 때까지 평면이 숨겨집니다.
위치, 불투명도 및 색상과 같이 고정 평면을 정의하는 여러 매개변수가 있습니다. 고정 평면 설정을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
고정 평면 설정 변경 사항은 문서 설정에서 유지됩니다. 각 문서에는 고유한 고정 평면 설정이 있을 수 있습니다. 언제든지 뷰 탭 모양 패널에서 고정 평면의 가시성을 일시적으로 재지정할 수 있습니다.
고정 평면을 표시하거나 숨긴 상태에서 그림자, 반사 등의 다른 효과를 표시할 수 있습니다.
세션을 기반으로 고정 평면 끄기와 켜기가 변경됩니다. 고정 평면 설정은 문서 기반으로 변경되며 저장할 때 문서와 함께 유지됩니다.
